mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
(11.06.2014, 16:26)firefly-10 schrieb: Hallo Erwin,
4-ventiler schrieb:Ist jedoch der Bund nur gering größer...... das Futter erwärmen auf ~80°C und mit Handschuhen das Futter auf den Zentrierbund draufschieben.
Nur wenn ich das Backenfutter aufschrumpfe, wie bekomme ich es dann wieder runter
Hallo Dirk,
wie Wolfgang schon gesagt hat, das ist die richtige Frage.
Kleines Rechenbeispiel, auch auf die Gefahr hin unterschwellige Bemerkungen zu ernten.
Ausdehnungskoeffizient Stahl alpha 11,5*10E-6
Temperaturunterschied Delta_T= 80°C-25°C = 55°C
Durchmesser D=70mm
Durchmesseränderung Delta_D
Delta_D = Alpha *Delta_T*D = 0,0000115 * 55 * 70 = 0,044 mm
Die Annahme, dass das Futter aufzuwärmen ist, war ja, dass es nicht von Hand aufgeschoben werden kann. Gehen wir von einer durchaus möglichen Überdeckung von 0,03 mm aus, dann würde das Futter mit 80°C mit 0,01 mm Spiel locker auf die Spindel flutschen. Nach der Abkühlung ist es mit 0,03mm aufgeschrumpft. Da bracht man dann möglicherweise gar keine Schrauben mehr.
So einen Rat sollte man tunlichst nicht annehmen.
Selbst wenn man versuchen will, das [Edit: aufgeschrumpfte] Futter alleine anzuwärmen, wird eine erforderliche Temperaturdifferenz nicht einfach aufzubringen sein.
Handelt es sich jedoch nur um eine geringe Überdeckung < 0,01mm , dann genügt schon eine weitaus niedrigere Temperaturdifferenz. Somit ist das Risiko einer großen Aufschrumpfung minimiert.
Bin schon gespannt, wenn dein Austauschfutter dann da ist.
11.06.2014, 20:59
RE: Neue Drehbank einstellen und eniges mehr! - von mech1 - 11.06.2014, 20:59
MyBB Verstellbare Reibahlen, wie einstellen? migrovon 10 19.543 16.03.2021, 11:41
Letzter Beitrag: jenni
MyBB Einstellen u. Messen Zarabax 8 12.627 21.04.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Zarabax
MyBB Reitstock einstellen? reloader 6 11.940 18.08.2010, 15:30
Letzter Beitrag: reloader
Exclamation Drehe läuft nicht mehr... Tiggr 17 20.847 30.06.2010, 17:04
MyBB Spiel an Kreuztisch einstellen alexander_d 6 10.600 21.04.2010, 12:47
Letzter Beitrag: alexander_d
MyBB Ersatz für nicht mehr erhältliche Schmiermittel? eggert 7 13.044 29.03.2010, 17:09
Letzter Beitrag: Hartmut
7 Fräse will nicht mehr!!!! heli101 9 13.000 26.02.2010, 20:06
MyBB Führungen einstellen Wabeco F1200 Gary 7 11.230 06.07.2009, 09:53
