Digitalanzeige Nur Welche?
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
MyBB  RE: Digitalanzeige Nur Welche?
Hallo Volker.
(12.06.2014, 01:09)Balu schrieb: Da Wabeco gerade das Sonderangebot Anzeige inkl. 3 GSM für knapp 1600.-
Bwooooah
Was kostet denn da dann 1400€ wenn’s die ab 200€ gibt.
Noch dazu sind die Messkörper Prügel die ich nicht an meiner Maschine haben möchte und sind ohne Schutzgehäuse.
[Größe der Messkörper + Preis des Gesamten haben mich bewogen eine SINO zu kaufen, denn ich hatte bereits eine EASSON (preiswert geschossen), doch da waren die Messkörper ebenfalls Prügel die ich nicht am Zo haben konnte und waren zudem so teuer dass eine komplette SINO billiger war!]
Ich bin sicher da gibt es erheblich billigeres.
Vergleiche nicht nur Preise der Anbieter und was die Anlage kann, sondern vergleiche die Baugröße der Messkörper.
Wie ich schon sagte hab ich ein
[nach neuen Gesichtspunkten] betagtes Modell der Anzeige,
eine SDS-2 Lathe, die hat nur 2 Displays und wird der Zo nicht angezeigt sondern nur verrechnet.
Es ist zwar erheblich viel Wasser den Lech herunter gelaufen seit ich bei Wendlandt meine Anzeige kaufte und so werden die Dinger nun auch etwas teurer sein; ich habe damals für die komplette Anzeige (mit GMS= 700€ bezahlt und 700€ wollte Cichon alleine für die großen Messkörper (?Größenzuschlag?).
Eine Kritikpunkt den ich zur SINO habe sind die SUB-D Stecker, demgegenüber sind die runden Stecker (mit Bajonett oder Überwurf) etwas angenehmer zum hantieren, was aber eigentlich nur eine Rolle spielt wenn man häufig an-umstecken will/muss wie zB beim anbauen und installieren.
Wenn alles sitzt langt man normal den Stecker ja nicht mehr an.
Du kannst den General aus Trochtelfingen auch anmailen:
pewetools@gmx.net
(Vorherige Textpassage editiert/gelöscht - Adresse ist aktuell)
Er wird dir sicher schnellstens Antworten denn nen Schlepptopf hat der immer dabei,
wenn die Post dieser Adresse zu seinem Mitarbeiter ginge so leitet dieser die Nachricht sofort weiter.
Ich habe den Verdacht dass SINO die reinen 3-Achs Anzeigen aussterben lässt, wie auch die Anzeigen mit 2-Displays gestorben sind, und eine Anzeige die einen vierten Kanal gewährt ist für 300€ billig, du kannst aber auch eine 3-Achs in Ibäh steigern Angebot Nr 151322870916 steht zZt 133,33€
SINO bietet auch Anzeigen an mit denen du gesteuert nach Programm Frequenzumrichter ansteuern kannst – SINO macht viel mehr wie allg bekannt, find nur deren HP nicht.
Frag dazu den General aus Trochtelfingen
4-Ventiler
PS:
Taugt zwar nicht für dich Volker,
vlt für nen 'Mitesser' des Threads, ich habe immer noch die EASSON Anzeige die ich preiswert abgebe - ist nur für Drehbank geeignet.
Edit.:
Service von PeWeTools,
muss man different sehen, in den Anzeigen und GMS mit Sicherheit sehr gut.
Als es den Micro-Messkörper noch nicht gab hat PeWe für mich (Anbau Zo) eine Sonderlänge mit 100mm in China fertigen lassen!
12.06.2014, 09:06
Digitalanzeige Nur Welche? - von Balu - 11.06.2014, 16:16
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von karamo - 11.06.2014, 16:44
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von firefly-10 - 12.06.2014, 01:15
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von 4-ventiler - 11.06.2014, 17:01
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von Balu - 11.06.2014, 21:14
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von walter - 11.06.2014, 22:01
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von Aspes - 13.06.2014, 09:19
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von 4-ventiler - 11.06.2014, 23:01
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von Balu - 12.06.2014, 01:09
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von 4-ventiler - 12.06.2014, 09:06
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von firefly-10 - 12.06.2014, 19:51
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von Balu - 12.06.2014, 22:52
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von 4-ventiler - 13.06.2014, 00:37
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von karamo - 13.06.2014, 07:40
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von 4-ventiler - 13.06.2014, 10:43
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von karamo - 13.06.2014, 11:33
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von Aspes - 13.06.2014, 14:23
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von 4-ventiler - 13.06.2014, 19:13
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von Aspes - 13.06.2014, 22:11
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von Balu - 13.06.2014, 23:32
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von karamo - 14.06.2014, 08:36
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von 4-ventiler - 15.06.2014, 09:34
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von eXact - 15.06.2014, 10:04
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von katerleo - 15.06.2014, 11:15
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von Balu - 14.06.2014, 10:28
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von eddy09 - 15.06.2014, 11:03
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von karamo - 18.06.2014, 20:32
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von neberdir - 22.06.2014, 21:25
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von Balu - 08.07.2014, 18:38
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von Feilspäne - 08.07.2014, 18:53
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von 1holla - 01.09.2015, 00:06
RE: Digitalanzeige Nur Welche? - von Thunder - 01.09.2015, 07:29
Help welche Schraube zardoz_de 4 7.027 31.03.2012, 08:48
Letzter Beitrag: Booze
MyBB ??? Welche Wendeplatten ??? steiner1 6 10.451 03.02.2012, 23:18
Letzter Beitrag: steiner1
MyBB Welche Wendeplatten ? knozi 17 20.719 02.08.2011, 19:14
Letzter Beitrag: JollyRoger
Help Welche Spannzangen sind das ? walter 8 11.467 14.11.2010, 01:22
Letzter Beitrag: 4strok
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 9.059 01.10.2010, 15:43
MyBB Welche Metallbandsäge kaufen fjp 22 25.855 30.08.2010, 09:13
Letzter Beitrag: bfilipic
MyBB Futterbacken aber welche ? Balu 8 10.378 07.07.2010, 20:27
MyBB Schleifscheibe, welche Körnung ? Gerhard 12 14.960 30.05.2010, 20:44
Letzter Beitrag: oldradio
Kaffee Welche Metallbandsäge? Hartmut 14 16.945 24.03.2010, 00:42
Letzter Beitrag: Lumpi
MyBB Drehmaschine aber welche? Jojo 22 26.733 29.01.2010, 01:31
Letzter Beitrag: Jojo
