Problem mit Wendeplatten
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
MyBB  RE: Problem mit Wendeplatten
Hallo HeHe,
Mit einem Spektrumanalysator hier eine Reparatur machen wollen ist gelinde gesagt etwas realitätsverlustig.
Es handelt sich um ein mechanisches Problem, welches man nicht mit derartigem fraglichen Aufwand lösen kann, sondern nur mit dem was wir hier haben:
Geduld und analytisches Denkvermögen.
Daß Du da noch ein paar Platten "opfern" wirst müssen ist uns allen klar.
Ich kenne die Maschine nicht sehr genau. Nur aus Bildern. Weiß aber um Ihre Gegebenheiten. Sohin ist so eine Maschine schon ganz in Ordnung.
Mit HSS Drehmessern geht´s ja auch. Ich wollte schon immer wissen wie sich die Maschine zum Schwingen bringt.
Es wäre hilfreich und billig wenn Du mal einen HSS Stahl nimmst, spannst, und dann mit dem Feintaster die Position bestimmst. (Des Messers) uns zwar vor dem einhaken. (beide Achsen exakt - also noch wenn es quitscht) - Das HSS Messer wird auch einhaken nur bricht es eben nicht.
Du kannst auch eine beliebige andere Ecke des Messerträgers vermessen...
Und dann nachdem es "gekracht" hat ebenfalls beide Achsen.
Für CNC´ler:
Wo steht das Messer vor einem Schneidenbruch? und wo steht es nach eine Schneidenbruch?
Und dann schauen wir mal.!!
Ich tippe mal das Messer hakt ein, weil etwas zwischen Messeraufnahme, oder den Schlitten nicht stimmt. (wackelt).
Es ist sohin interessant zu wissen wohin das Messer wegkippt. ... Damit ist die Logik klar... Dorthin hast Du Luft (wackelt)
Noch was: Das selbe Problem hast Du jedenfalls nicht wenn Du mit der Hand kurbelst. Also ohne Leitspindel fährst. Das Problem tritt nur in Zusammenhang mit der Leitspindel auf? Richtig?
Schauen wir mal weiter.
Johann
16.09.2009, 14:50
Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 14.09.2009, 12:18
RE: Problem mit Wendeplatten - von Tiggr - 15.09.2009, 11:02
RE: Problem mit Wendeplatten - von Johann - 15.09.2009, 12:32
RE: Problem mit Wendeplatten - von murxxer - 15.09.2009, 13:05
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 15.09.2009, 13:14
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 15.09.2009, 15:36
RE: Problem mit Wendeplatten - von Johann - 16.09.2009, 14:50
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 16.09.2009, 15:23
RE: Problem mit Wendeplatten - von Allemool - 16.09.2009, 16:17
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 16.09.2009, 17:06
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 17.09.2009, 19:05
RE: Problem mit Wendeplatten - von Haschmann - 18.09.2009, 10:19
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 18.09.2009, 11:07
RE: Problem mit Wendeplatten - von Tiggr - 18.09.2009, 11:43
RE: Problem mit Wendeplatten - von Allemool - 18.09.2009, 12:14
RE: Problem mit Wendeplatten - von Tiggr - 18.09.2009, 13:02
RE: Problem mit Wendeplatten - von Allemool - 18.09.2009, 15:20
RE: Problem mit Wendeplatten - von hobby-messer - 18.09.2009, 19:02
RE: Problem mit Wendeplatten - von Johann - 18.09.2009, 15:35
RE: Problem mit Wendeplatten - von Allemool - 18.09.2009, 20:30
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 19.09.2009, 15:16
RE: Problem mit Wendeplatten - von walter - 19.09.2009, 19:47
RE: Problem mit Wendeplatten - von Haschmann - 21.09.2009, 17:14
RE: Problem mit Wendeplatten - von hobby-messer - 21.09.2009, 18:21
RE: Problem mit Wendeplatten - von Haschmann - 21.09.2009, 20:09
RE: Problem mit Wendeplatten - von hobby-messer - 22.09.2009, 09:03
RE: Problem mit Wendeplatten - von Johann - 14.09.2009, 14:09
RE: Problem mit Wendeplatten - von walter - 15.09.2009, 13:23
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 14.09.2009, 15:08
RE: Problem mit Wendeplatten - von Johann - 14.09.2009, 15:09
Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 14.09.2009, 15:28
RE: Problem mit Wendeplatten - von Johann - 14.09.2009, 16:02
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 14.09.2009, 18:29
RE: Problem mit Wendeplatten - von capstan - 15.09.2009, 10:25
MyBB DRO Problem miglincit 23 35.930 12.03.2017, 14:48
Letzter Beitrag: miglincit
156 Wendeplatten einbauen - welche Seite ist richtig? schneidwerk 11 15.987 04.12.2012, 11:06
Letzter Beitrag: jochen53a
MyBB Brauche dringend Hilfe bezüglich Wendeplatten! Knaup 8 13.531 11.05.2012, 22:20
MyBB ??? Welche Wendeplatten ??? steiner1 6 10.872 03.02.2012, 23:18
Letzter Beitrag: steiner1
MyBB Welche Wendeplatten ? knozi 17 21.602 02.08.2011, 19:14
Letzter Beitrag: JollyRoger
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 9.426 01.10.2010, 15:43
