Problem mit Wendeplatten
Allemool Offline
Bewertung: 17
RE: Problem mit Wendeplatten
Hallo HeHe,
Zitat:Es handelt sich um ein mechanisches Problem, welches man nicht mit derartigem fraglichen Aufwand lösen kann, sondern nur mit dem was wir hier haben:
Geduld und analytisches Denkvermögen.
Sehe das genau wie Johann. Irgend etwas "hüft" sobald Du den Vorschub ausschaltest. Von daher ist das Ausmessen der Supportstellung sowie des Ober- und Wekzeugschlittens ein guter Schritt zur Fehlererkennung.
Zitat:Ich vermute, daß die Schneide nicht so scharf ist wie bei einem selbstgeschliffenen HSS-Drehling.
Das sollte keine große Rolle spielen - die Position der Schlitten sollte stehen bleiben. Wie verhält sich eigentlich Dein Längenmaß wenn Du einen Absatz drehst? Länge wie gewünscht oder größer?
16.09.2009, 16:17
Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 14.09.2009, 12:18
RE: Problem mit Wendeplatten - von Tiggr - 15.09.2009, 11:02
RE: Problem mit Wendeplatten - von Johann - 15.09.2009, 12:32
RE: Problem mit Wendeplatten - von murxxer - 15.09.2009, 13:05
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 15.09.2009, 13:14
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 15.09.2009, 15:36
RE: Problem mit Wendeplatten - von Johann - 16.09.2009, 14:50
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 16.09.2009, 15:23
RE: Problem mit Wendeplatten - von Allemool - 16.09.2009, 16:17
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 16.09.2009, 17:06
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 17.09.2009, 19:05
RE: Problem mit Wendeplatten - von Haschmann - 18.09.2009, 10:19
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 18.09.2009, 11:07
RE: Problem mit Wendeplatten - von Tiggr - 18.09.2009, 11:43
RE: Problem mit Wendeplatten - von Allemool - 18.09.2009, 12:14
RE: Problem mit Wendeplatten - von Tiggr - 18.09.2009, 13:02
RE: Problem mit Wendeplatten - von Allemool - 18.09.2009, 15:20
RE: Problem mit Wendeplatten - von hobby-messer - 18.09.2009, 19:02
RE: Problem mit Wendeplatten - von Johann - 18.09.2009, 15:35
RE: Problem mit Wendeplatten - von Allemool - 18.09.2009, 20:30
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 19.09.2009, 15:16
RE: Problem mit Wendeplatten - von walter - 19.09.2009, 19:47
RE: Problem mit Wendeplatten - von Haschmann - 21.09.2009, 17:14
RE: Problem mit Wendeplatten - von hobby-messer - 21.09.2009, 18:21
RE: Problem mit Wendeplatten - von Haschmann - 21.09.2009, 20:09
RE: Problem mit Wendeplatten - von hobby-messer - 22.09.2009, 09:03
RE: Problem mit Wendeplatten - von Johann - 14.09.2009, 14:09
RE: Problem mit Wendeplatten - von walter - 15.09.2009, 13:23
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 14.09.2009, 15:08
RE: Problem mit Wendeplatten - von Johann - 14.09.2009, 15:09
Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 14.09.2009, 15:28
RE: Problem mit Wendeplatten - von Johann - 14.09.2009, 16:02
RE: Problem mit Wendeplatten - von HeGe - 14.09.2009, 18:29
RE: Problem mit Wendeplatten - von capstan - 15.09.2009, 10:25
MyBB DRO Problem miglincit 23 35.935 12.03.2017, 14:48
Letzter Beitrag: miglincit
156 Wendeplatten einbauen - welche Seite ist richtig? schneidwerk 11 15.991 04.12.2012, 11:06
Letzter Beitrag: jochen53a
MyBB Brauche dringend Hilfe bezüglich Wendeplatten! Knaup 8 13.532 11.05.2012, 22:20
MyBB ??? Welche Wendeplatten ??? steiner1 6 10.873 03.02.2012, 23:18
Letzter Beitrag: steiner1
MyBB Welche Wendeplatten ? knozi 17 21.610 02.08.2011, 19:14
Letzter Beitrag: JollyRoger
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 9.428 01.10.2010, 15:43
