Zerlegen einer Emco
RE: Zerlegen einer Emco
Hallo Allemiteinand
Also die Pdf Einstellung stammt noch aus den ersten Tagen und wurde von mir damals zu groß dimensioniert.
Ich habe jetzt mal die Dateigröße auf 5 MB reduziert und dies wird noch weiter runtergeschraubt.
Zum speziellen Fall; die Datei ist definitiv defekt und dieser Anhang wurde von mir entfernt.
Wenn also Hans Hilfestellung geben will, dann bitte per E-Mail außerhalb des Forums, weil hier die Datei nicht am Server gespeichert wird.
15.12.2009, 16:41
leo12345 Offline
Adresse: forchheim
Hallo Johann,
Also, den Schlosskasten brauchst nicht abbauen.
Wenn Du die Zugspindel und die Leitspindel rechts abgeschraubt hast,
dann kannst die nach rechts rausziehen.
Die obere Spindel kann am Nortongetriebekasten mit einer Schiebehülse
zugeschaltet werden, wenn Du die Spindel nun rausziehst, dann kommt Dir eine 3mm Kugel und eine kleine Feder entgegen.
Zum Schlosskasten: Bei den Neueren S11-Typen ist links und rechts am Ende und am Anfang des Bettes ein Anschlag (Kerbstift).
Wenn das so ist, dann musst Du den rechten Anschlag herausklopfen.
Dann kann man den ganzen Support (nix Schlosskasten abbauen)
incl. allen Aufbauten bis zum Stahlhalter nach rechts runterschieben.
Hat sicher keine 30kg.
Gruss, Leo
15.12.2009, 17:15
hans Offline
Hallo Johann
Gerne bin ich behilflich wenn ich kann.
Eine Frage an Walter: die Datei ist gezippt 7.5 Mb gross. Wie kann ich diese senden. Wäre sicher auch was bei den Downloads.
Sagt mir bitte, was ich machen kann.
hans
15.12.2009, 19:10
Hallo Hans
Wie ich bereits sagte:
Zitat:Wenn also Hans Hilfestellung geben will, dann bitte per E-Mail außerhalb des Forums, weil hier die Datei nicht am Server gespeichert wird.
Das heißt daß du bitte von Johann seine E-Mailadresse per PM erfragst und dann per Mail diese Datei an Johann verschickst.
Über die interne Mailadresse funktioniert das nicht, da wiederum die Datei am Server gespeichert werden müßte, was wiederum Speicherplatz kostet.
Und um 7,5 MB kann ich 80 Bilder speichern !!
Sorry geht nun mal nur so !
15.12.2009, 19:21
hans Offline
Hallo Walter
Danke für die Info. Nun liegt es ja an Johann.
Einen schönen Aben und Gruss
hans der jetzt in den Keller geht Zwinker
15.12.2009, 19:36
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
Danke für die Hilfestellung. / Solltest Post haben.
Du hast Post.
Fachlichen Gruß
Johann
16.12.2009, 22:17
MyBB Keilriemen ersetzen: Zerlegen vs. Gliederriemen AaTeWe 16 21.770 23.10.2010, 13:24
Letzter Beitrag: Petje
MyBB kress 1050 zerlegen Bihi 11 14.851 21.10.2010, 22:16
Letzter Beitrag: fritz-rs
