Bohren in ein Messschieber?
fritz-rs Offline
RE: Bohren in ein Messschieber?
Mit solch einem Bohrer habe ich schon HSS-Teile gebohrt.
Allerdings ging meist beim Durchbruch auch der Bohrer drauf und bröselte weg.
Einen idealen Anschliff habe ich noch nicht herausgefunden.
Gruß Fritz
11.05.2010, 20:36
Hallo Manfred,
Mit solchen Bohrern kannst Du jetzt auch wunderbar in Fliesen, oder Marmorplatten löcher bohren, aber ohne das Schlagbohrwerk einzuschalten und immer wieder mal den Bohrer kühlen und nicht ausglühen lassen.
11.05.2010, 20:43
rexuy Offline
Adresse: YOUNG 65100
Meine erfahrung in sache hartes bohren (mit HSS Bohrer):wo ein Bohrer viebriert und kreischt,mit dem resultat das sich nichts tut ausser das der Bohrer stumpf ist,eignet sich ein abgebrochner Bohrer wo nur noch einige mm der wendel vorhanden sind ,normal angeschliffen ,langsame Drehzahl und dann anständig Druck drauf (nicht nachlassen sonst ist der anschliff hin )
Auch ein wenig Öl schadet nicht.Und wen die Bohrung etwas tiefer ist muss natürlich immer wieder raus da ja kaum Platz für Späne ist(und immer: entweder oder,beim einsetzen wie beim abbrechen)
Habe auf diese weise schon Löcher gebohrt wo man gesagt hat das geht nicht ,aber wenn das nicht ein Bastler macht ,wer dann Biggrins
MfG Hans
Beschwerdn über rächtsschreibung und Gramatich bite schriftlig an meine Deutschlerin.Ct
12.05.2010, 01:07
Booze Offline
Adresse: 65933
Nachdem drei Probebohrungen in ein abgeschnittenes Stück des Messschiebers erfolgreich waren, ging natürlich keine einzige Bohrung in die Messleiste.
Also habe ich einfach schmale Schlitze mit der Flex rein gemacht, geht auch ist aber nicht das was ich wollte
menno 45
Viktor
Biggrins
13.05.2010, 21:37
Hmmmm Sägeblatt bohren ? Cowboy 11 14.438 24.02.2010, 17:33
Letzter Beitrag: xxxlsepp
MyBB Nichtrundes Loch bohren? Tiggr 9 13.307 26.10.2008, 12:57
Letzter Beitrag: Hydraulik
