  • 1 Bewertung(en) - 1 im Durchschnitt
Innen Konus fertigen???
werna Offline
Adresse: Kärnten
RE: Innen Konus fertigen???
Hallo miteinander,
und danke für die Infos.
Ich werde mal ein bis´chen shoppen gehen und es dann mal versuchen.
Aufbohren und ausdrehen und wenn das nicht reicht kommt noch eine Reibahle (die 2-3 Euros mehr Biggrins ...Ak) zum Wunschzettel hinzu.
Zum ausdrehen werde ich mal einen 8er und einen 10er HSS-Drehling besorgen, aber da habe ich immer noch meine gewissen Bedenken wegen der Stabilität.(und nur 100erstel abnehmen mag ich nicht so)
Hallo!werna
19.06.2010, 19:27
Lumpi Offline
Hi Werna,
wenn Du die kompletten 65mm reinwillst, kommst vermutlich um einen VHM Bohrstange nicht drumrum. Die Frage ist allerdings ob es auch wirklich so lang sein muss, im prinzip reicht ja auch ein Teil der Länge, nur der Winkel muss stimmen.
Steffen
19.06.2010, 19:49
werna Offline
Adresse: Kärnten
Hallo Steffen,
die Hartmetallbohrstangen überschreiten ein wenig meiner Preisvorstellungen, währe aber natürlich eine Lösung die einleuchtet.
Ich hatte mit dem Gedanken gespielt für den Reitstock eine zweite Pinole (länger und passgenauer am Außendurchmesser) zu fertigen.
Je länger ich darüber nachdenke desto weniger Lust kommt auf das auch durchzuziehenBo.
Hallo!werna
19.06.2010, 20:07
Hallo Werna,
sach ma`,
wofür brauchst Du denn den MK 2 Innenkegel und wie soll er aussehen?Nehme mal an dass es eine Hülse mit MK 2 Innenkegel sein soll,oder?Die bekommst Du doch überall fertig und relativ preiswert.Was willst Du denn damit bauen?Eine Spindel?
Wünsche einen schönen Sonntag
19.06.2010, 20:58
werna Offline
Adresse: Kärnten
Hallo Achim,
danke für den Schlag auf den Hinterkopf (Denkanstoß),weil über den Kauf eines Halbzeug mir nicht in den Sinn kam.
es sollte eine (Bohr)Pinole (oder wie auch immer mann das nennt) für den Reitstock meiner Drehbank werden.
Eine Reduzierhülse (MK5-MK2) abzudrehen währe schon mal was.
Eigentlich bräuchte ich nur ein Stückchen Welle mit einer MK2-Bohrung.
Material- St 52,St 69
Länge- 160 bis ~200
Durchmesser- mind. 30,15 (32 35....egal)
Wüsste jemand eine Quelle für so-etwas??
Hallo!werna
19.06.2010, 22:32
Gerald Offline
Adresse: 97877 Wertheim
MyBB  RE: Innen Konus fertigen???
Hallo Werna!
Halt mal Ausschau nach einer Konus-Verlängerung (in diesem Fall MK 1 auf MK2) Da sitzt ein MK1 Dorn an einer zylindrischen MK2 Hülse. Ob die Länge des Zylinderteils ausreichend ist müsste man erst noch nachschauen.
Gerald
Verlängerungshülse DIN 2187
19.06.2010, 23:14
Schleibi Offline
Adresse: Bensheim
werna schrieb:.......
Länge- 160 bis ~200
Hallo!werna
Schau mal bei RC Maschines oder dort unter dem Suchbegriff RCZMK2
Der MK2 Verlängerungsdorn hat 150er Länge und kostet im Angebot 9 Euro!!
Ciao
Kalle
20.06.2010, 08:59
Help Wie würdet ihr das fertigen ? bzw. Kann mir wer etwas hart löten ? walter 31 34.777 18.01.2021, 10:58
Kaffee Wie würdet ihr das Fertigen ? walter 29 47.895 13.12.2016, 07:49
Letzter Beitrag: django013
MyBB Bohrfutter fällt immer wieder vom Konus basst_scho 12 20.027 28.02.2016, 18:29
Letzter Beitrag: Bastelopa
MyBB Kolben für Stirling fertigen, aber wie ? Thunder 18 25.885 25.08.2014, 21:11
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Bohrfutter von Konus lösen diz 8 18.116 28.01.2014, 15:54
Letzter Beitrag: 4-ventiler
Hmmmm Frage : Drehen eines langen Konus mit Reitstockverstellung ??? Waldbahner 11 18.106 25.01.2013, 10:39
Letzter Beitrag: katerleo
