HSS-Sägeblatt abfräsen?
Booze Offline
Adresse: 65933
MyBB  RE: HSS-Sägeblatt abfräsen?
(06.08.2010, 10:56)hobby-messer schrieb: Hallo,
aus einem HSS-Maschinensägeblatt möchte ich mir einen Abstechstahl anfertigen.
Er soll in den Halter des Abstechschwerts passen, also genaue Breite haben.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das mit Schleifen genau genug hinbekomme:
Kann man das auf einer BF20 mit Aussicht auf Erfolg fräsen? Wie?
Schau mal in die CNC Ecke
, da verkauft grade einer welche, vielleicht ist ja was dabei für dich!
Viktor
Biggrins
06.08.2010, 22:13
Hallo zsammen,
danke für eure Tips und Hinweise.
Es handelt sich tatsächlich um ein Stück einer Maschinenbügelsäge.
Nachdem Zähne weggeschliffen sind muss das Stück auch noch möglichst genau auf Breite ge*** werden, so dass es in den Halter passt.
08.08.2010, 14:35
ich schleife so etwas in der Regel fei-Hand mit hilfe einer ebenen Fläche als Auflage vor der Schleifscheibe.
Dazu reisse ich eine feine Linia auf dem Teil an und kann so sehr genau mich an diese Linie herantasten. Mit etwas Übung funktioniert das sehr gut.
Um die letzten kleinsten Unebenheiten zu glätten, reicht es dann das Teil auf einem entsprechenden Schleifstein in ganzer Auflage der geschliffenen Kante abzuziehen.
Nur oft kühlen zwischendurch.
Es gibt übrigens noch einen kleinen Trick zum Einspannen von leicht welligen Teilen. Einfach einen etwas dickeren Papierstreifen dazwischen klemmen. Kleine Ungenauigkeiten werden so perfekt ausgeglichen und die Anpressung ist gleichmäßig. So ist es möglich Ungenauigkeiten der halben Papierstärke zu egalisieren, was gut ausreicht nach dem Schleifen.
08.08.2010, 15:21
MyBB Halter für 30 mm VHM-Sägeblatt: Problem mit schlechtem Rundlauf TL13 9 12.377 11.11.2010, 20:44
Letzter Beitrag: Klarheit
Hmmmm Sägeblatt bohren ? Cowboy 11 14.429 24.02.2010, 17:33
Letzter Beitrag: xxxlsepp
