Welcher Schaumstoff für Transportkiste
MyBB  RE: Welcher Schaumstoff für Transportkiste
(07.09.2010, 19:18)ScuderiA schrieb: Mit Styropor bzw. auch Styrodur habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe damit mal einen Kasten für ein Objektiv aus gekleidet, da Zeug fusselt und die Fusseln klebten dann am Objektiv (nicht antistatisch).
Gruss Oli
Da mein Beitrag über den Gewehrkoffer angesprochen wurde:
Aus genau diesem Grund (Fusseln) habe ich alles mehrlagig mit Betonsiegel gestrichen. Das ergibt eine glatte und abriebfeste, aber doch in Grenzen elastische Oberfläche.
Gruß, Rudi
08.09.2010, 09:29
alexander_d Offline
Adresse: Mainz
(07.09.2010, 15:28)Tiggr schrieb: Welchen Schaumstoff nehme ich denn dafür, und wo bekomme ich den? Ich will auch nicht unbedingt ein Vermögen dafür ausgeben!
Hallo Marcus,
ich habe mal eine Kiste mit einer Isomatte aus dem Campingbedarf ausgekleidet. Ich hatte damals ein olivgrünes Material verwendet, das sich mit einem scharfen Messer leicht schneiden ließ und trotzdem eine gute Polsterung hatte.
Alexander
08.09.2010, 10:32
Hallo Marcus,
den Schaumstoff solltest du in jedem Baumarkt bekommen.
Gegen das fusseln könntest du dir einen Bezug nähen.
Schaumstoff oder Styro schneide ich mit einem Cuttermesser (neue Klinge! ) und einerm Tapezierlineal.
08.09.2010, 12:17
Bosseler Offline
Adresse: RLP
Hallo Marcus,
ich weiß zwar nicht, wie groß deine Ausrüstung ist, aber es gibt in Baumärkten oft schon für kleines Geld Alukoffer (mal als "Fotokoffer" mal als "Werkzeugkoffer") die innen komplett mit einem in Würfelform vorgestanzten Schaumstoff ausgekleidet sind. Da kann man sich dann, je nachdem welche Form man braucht, einzelne "Würfel" 'rausbrechen um die Ausschnitte den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Ich habe das für eine Spiegelreflex-Ausrüstung gemacht, das geht sehr gut. Der Vorteil wäre, du hast einen dicht schließenden, gut aussehenden-oft auch abschließbaren-Koffer. Wenn man das in der Art selbst bauen will, kommt man bestimmt auch nicht billiger.
Gruß Tom
08.09.2010, 12:26
fritz-rs Offline
(07.09.2010, 16:29)WL190 schrieb:
Zitat:Welchen Schaumstoff nehme ich denn dafür, und wo bekomme ich den? Ich will auch nicht unbedingt ein Vermögen dafür ausgeben!
Hallo Marcus!
Eine weitere Möglichkeit wäre, handelüblichen Polyurethan-Weichschaum zu nehmen, wie er für Polsterzwecke, Sitzkissen usw. üblich ist. Auch den
gibt es in vielen Baumärkten oder Polstereien in unterschiedlichen Raumgewichten. Nur auf Grund der hohen Elastizität ist dieses Material nicht gut zu schneiden. Am besten geht das noch mit einem scharfen, schmalen Messerblatt auf einer Bandsäge.
Wilhelm
Man könnte sich für die feststehenden, zu verpackenden Teile, wie Kamera usw. auch Modelle machen, diese mit Folie ummanteln und in der Kiste die Freiräume dann ausschäumen.
Dann klappert nichts mehr.
Gruß Fritz
08.09.2010, 12:52
MyBB Welcher Drehstahl ist zu verwenden? Comaspahn 4 7.938 26.09.2018, 22:28
MyBB Welcher Kunsstoff für Zahnräder Phil Decker 20 23.647 28.06.2011, 01:23
Letzter Beitrag: Markus S
MyBB Welcher Kompressor eignet sich für eine 90 Liter Strahlkabine? Cannyblue 8 11.333 05.04.2010, 17:43
