Welcher Drehstahl ist zu verwenden?
Comaspahn Offline
Adresse: 71263 Weil der Stadt
MyBB  Welcher Drehstahl ist zu verwenden?
versuche gerade auf einen 6mm Titanstahldraht auf jeder Seite ein M6 Gewinde zu schneiden. Mein Schneideisen versagt kläglich.
Welcher Drehstahl ist für Titan geeignet Hss, WSP, Hartmetall oder ganz was Neues ?, um mechanisch auf der Drehbank das Gewinde aufzuschneiden.
Danke erstmal
Gruss Hansjörg
19.09.2018, 13:21
MyBB  RE: Welcher Drehstahl ist zu verwenden?
Hallo, Hansjörg!
Ein österreichischer Titanlieferant gab auf seiner Webseite an: "Titan läßt sich mit allen Werkzeugen gut bearbeiten, die man auch für spanbaren Edelstahl zur Anwendung bringt."
Meine persönliche Erfahrung mit Titan (Grade 2): Mit scharfen HSS-Werkzeugen seht gut zu zerspanen, solange nur zarte Späne (<= 0,25 mm) abgenommen werden. Dabei entstehen auch sehr gute Oberflächen. Beim Gewindeschneiden mittels Schneideisen ist zu beachten, dass Titan hochduktil ist, es will sich lieber verformen als zerspanen lassen. Daher sollte das Schneideisen ein gutes, scharfes sein. Durch die jedenfalls zu erwartende Aufstauchung ist es angeraten, den Durchmesser des Rohlings dünner zu lassen als einen aus Stahl, auf den das gleiche Gewinde geschnitten werden soll. Wenn ich ein M6 Gewinde auf einen Stahlrohling schneiden will, drehe ich den Rohling auf 5,8 mm ab. Bei Titan würde ich mit 5,7 mm beginnen und nötigenfalls auf 5,6 mm zurückgehen.
Auf der Drehbank können Gewinde auf / in Titan ohne weiteres geschnitten werden; ich habe dazu immer HM-Gewindestähle verwendet.
Das obige gilt für Reintitan Grade 2.
Hochfeste Legierungen, zb. Grade 5, habe ich noch nicht bearbeitet und daher auch keine Erfahrungen in dieser Richtung.
liebe Grüße, Rudi
19.09.2018, 13:58
Comaspahn Offline
Danke Rudi,
ich werde ab dem nächsten Regentag das Projekt Einradanhänger an das Pedelec in Angriff nehmen und dann das Ergebnis präsentieren. HM-Drehstahl 60° habe ich noch Neue.
Gruss Hansjörg
19.09.2018, 22:33
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Hallo Hansjörg,
ich hatte einmal das "Vergnügen", allerdings kein Gewinde. Benutzt habe ich hochpositive DCMT Platten für VA. Ging erstaunlich gut
20.09.2018, 11:00
Comaspahn Offline
Sodele. Jetzt habe ich heute den Titan-Zuganker für die Fahrradnabe auf der Drehbank bearbeitet. Begonnen habe ich mit WSP 11ER A60 und dem dazugehörenden Halter SER1010H11. Zunächst geht alles glatt und superschnell auf der einen Seite; wunderschöne Rollspäne und superglatte Flankenwinkel. Titan lässt sich ganz gut bearbeiten.
Ich wende die Zugstange, weil ja die andere Seite auch ein Gewinde braucht ( BTW es war übrigens nicht M6 x 1 sondern M5 x 0.8 ). Erste Fahrt, Stahl zurücknehmen und Retoure -- Peng die Schneidspitze ist gebrochen. Nicht so schlimm, weil jede WSP drei Spitzen hat und zwei dieser WSP noch vorhanden sind. So mache ich weiter und werde langsam nervös, weil zum Schluss ich an der fünften Spitze bin und die sechste nicht i.O. zu sein scheint. Ausgerechnet erst bei der fünften Spitze finde ich den Fehler, warum die Schneid-Spitzen jedes mal brechen. DIE SCHLOSSMUTTER-V-Nut HAT SPIEL BEKOMMEN und darum ist die Spitze voll in das Material gedrückt worden.
Also den HM-Stahl eingelegt und mit der Lupe wieder eingefädelt ( es geht erstaunlich gut, solange man nicht am 'Endschnitt' ist ). Ende gut _ Zugstange ist fertig und okay. Der Schlossmutter-Schwalbenschwanz ist nachgestellt, wobei sich mir die Frage stellt, wie verstellt sich eine Führungsleiste um 5-Zehntel? Ich sollte vlt. die Anstellschrauben kontern ( Madenschraube kontern ? Herausforderung )
Jedenfalls kommen morgen die Spannmuttern mit den Rollführungen des Kardans dran. Ich bleibe dran.
Gruss Hansjörg
26.09.2018, 22:28
Happy Radius Drehstahl selbst gebaut... bootefreddy 0 3.870 13.01.2016, 13:38
Letzter Beitrag: bootefreddy
MyBB Lynette mit Drehstahl hermann k 4 7.599 22.10.2013, 23:30
Letzter Beitrag: TeraVolt
MyBB Welcher Kunsstoff für Zahnräder Phil Decker 20 24.520 28.06.2011, 01:23
Letzter Beitrag: Markus S
Help Welcher Schaumstoff für Transportkiste Tiggr 14 21.600 08.09.2010, 12:52
Letzter Beitrag: fritz-rs
Help Schleifbock zum Drehstahl schleifen Freddy 8 16.814 08.08.2010, 17:43
Letzter Beitrag: Tommilt
Help Wo uns was kann ich zum Reinigen und entfetten verwenden bzw. bekommen? blauweiss 12 15.331 08.07.2010, 09:03
Letzter Beitrag: harty
MyBB Welcher Kompressor eignet sich für eine 90 Liter Strahlkabine? Cannyblue 8 11.645 05.04.2010, 17:43
