Digitalanzeige Nur Welche?
1holla Offline
Adresse: 80939 München
MyBB  RE: Digitalanzeige Nur Welche?
auch ich habe mich für eine Sino SDS6-4V entschieden. Die Glasmaßstäbe waren jedoch von Ditron. Der Anschluß der Maßstäbe an die Sino verlief entäuschend. Die Anzeige war nur in eine Richtung zu ermitteln, beim zurückfahren blieb der gemessene Wert stehen und der neue Messwert wurde beim erneuten Richtungswechsel auf den bestehenden Wert aufaddiert. Die Rückfrage beim Liferanten der Anzeige führte zu der Erkenntnis, daß die Anzeige mit einem RS422 Eingang versehen ist, die Glasmaßstäbe jedoch nur ein TTL Signal liefern. Im Handbuch der Sino ist jedoch nur die TTL Belegung der Schnittstellen angegeben welche mit denen der Maßstäbe identisch ist. Auf Rückfage beim Lieferanten der Anzeige erhielt ich die Belegung der RS422 Schnittstelle. Nach der erfolglosen SUche nach einem passenden Schnittstellenwandler fand ich nur einen mit anders belegten Stecker was zu einem zusätzlichen Adapter geführt hätte. Deswegen entschloß ich mich den Adapter selbst zu bauen, eingebaut in einen Zwischenstecker mit einer Länge von 60mm.
.pdf   Steckerbelegung DRO Schnittstelle.pdf (Größe: 8,63 KB / Downloads: 432)
01.09.2015, 00:06
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
die neuen Ditron Maßstäbe sind auch RS422, die alten TTL. Die neuen Ditron Anzeigen können beide Protokolle ohne Umschaltung verarbeiten.
(An meine Drehe habe ich eine Mischung aus beiden). Die Sino's können nur RS422 (wie du ja bereits bemekt hast)
01.09.2015, 07:29
Help welche Schraube zardoz_de 4 7.244 31.03.2012, 08:48
Letzter Beitrag: Booze
MyBB ??? Welche Wendeplatten ??? steiner1 6 10.695 03.02.2012, 23:18
Letzter Beitrag: steiner1
MyBB Welche Wendeplatten ? knozi 17 21.254 02.08.2011, 19:14
Letzter Beitrag: JollyRoger
Help Welche Spannzangen sind das ? walter 8 11.770 14.11.2010, 01:22
Letzter Beitrag: 4strok
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 9.298 01.10.2010, 15:43
MyBB Welche Metallbandsäge kaufen fjp 22 26.639 30.08.2010, 09:13
Letzter Beitrag: bfilipic
MyBB Futterbacken aber welche ? Balu 8 10.724 07.07.2010, 20:27
MyBB Schleifscheibe, welche Körnung ? Gerhard 12 15.412 30.05.2010, 20:44
Letzter Beitrag: oldradio
Kaffee Welche Metallbandsäge? Hartmut 14 17.478 24.03.2010, 00:42
Letzter Beitrag: Lumpi
MyBB Drehmaschine aber welche? Jojo 22 27.556 29.01.2010, 01:31
Letzter Beitrag: Jojo
