Bohren in ein Messschieber?
Booze Offline
Adresse: 65933
MyBB  Bohren in ein Messschieber?
Ja, irgendwie geht es nicht, ich habe schon gute und teure Bohrer, aber das war jetzt mal nix.Shock
Wie macht ihr den das, was brauche ich da für Bohrer?
Bin etwas Ratlos.14
Viktor
Biggrins
11.05.2010, 14:14
Petje Offline
Adresse: 35576 Wetzlar / Hessen
MyBB  RE: Bohren in ein Messschieber?
Hallo Viktor,
ich hatte das auch mal versucht. War bei mir auch nix.
Ich hab es dann mit zerlegen, und die Stelle durch ausglühen weichmachen versucht. Dabei ist aber Vorsicht angesagt, denn der Magnetmessstreifen mag keine Hitze. Allerdings kann man dann gut bohren. Beim zweiten Versuch hab ich den Messschieber mit einem kleine Fräser und viel Kühlung ein Loch gefräst. Das ging prima.
Kannst Du ja mal versuchen.
Petje
"Die Intelligenz verdirbt den Sinn für das Wesentliche."
-Antoine de Saint-Exupéry-
Drehmaschine: Optimum 280X700 Vario.
Fräse: Quantum Bf 16 Vario
11.05.2010, 14:18
Booze Offline
Adresse: 65933
Es handelt sich übrigens um diese Bohrer.
Bohrer
Viktor
Biggrins
11.05.2010, 14:37
Dennis Reichhold Offline
Adresse: 63584
Hi,
Mir fallen da 4 Möglichkeiten ein da ein Loch einzubringen :
Ausglühen und mit normalem Bohrer bohren
Mit Hartmetallbohrer bohren
Fräse
Im Durchmesser passenden Steinbohrer (die haben auch eine Hartmetallspitze) "scharf" anschleifen und dann damit bohren...das geht recht gut und ist im Vergleich zu einem normalen Bohrer aus Hartmetall sicher günstiger.
Lieben Gruß,
Dennis
11.05.2010, 14:44
Bernd Offline
Adresse: 24768 Rendsburg
Hallo Viktor,
warum bohren?
Nimm ein 4-Kant Stab mit entsprechenden Schlitz und Klemmschraube und spanne den Meßschieber ein, so bleibt er Dir voll erhalten und erfüllt dennoch Dein Messstabproblem, andere Klemmmöglichkeiten gibt es eine Reihe mehr. Nur mal so angedacht. Ansonsten die Steinbohrervariante führt zum Erfolg.
Schrauber-Bernd
11.05.2010, 15:03
TassKaff Offline
Bewertung: 9
Adresse: Mannheim
Hallo Viktor,
am besten eignen sich dafür VHM-Bohrer (Vollhartmetallbohrer).
Die muss man nicht anschleifen. Schau mal beim örtlichen Werkzeughandel oder in der Bucht .
Ich würde aber auch eher ein 4-Kant Stab mit entsprechenden Schlitz und Klemmschraube verwenden.
11.05.2010, 16:29
Wölfi Offline
Adresse: NRW
also wer ausglühen will,der kann den Magnetstreifen auch ablösen und danach wieder aufkleben.Der ist nur aufgeklebt.
Habe diesen auch schon auf andere Träger geklebt.
Wölfi
11.05.2010, 16:41
fritz-rs Offline
Adresse: 42859 Remscheid
Man kann auch kleben.
Ich mache das mit UHU-Plus-Endfest300
Gruß Fritz
11.05.2010, 17:50
K E Offline
Ich hatte das selbe Problem beim Anbringen eines Meßschiebers. Umklebt mit Schutzband habe ich mit einem kleinen Schleifer mit Trennscheibe einfach ein Langloch angebracht und alles was nicht mehr von den Meßschieber gebraucht wurde abgeschnitten. K E
11.05.2010, 18:13
Bastelbube Offline
ich habs mit so einem Bohrer gemacht. Sieht aus wie ein Steinbohrer ist aber schon angeschliffen.
Die gibts für ca 3 Euro bei Obi und Praktiker zu kaufen.
Mit etwas WD40 ging das wunderbar. Allerdings hat der 3mm ein 3,5 er Loch gemacht Zwinker Aber damit kann man leben.
Grüsse Manfred
11.05.2010, 20:18
Hmmmm Sägeblatt bohren ? Cowboy 11 15.104 24.02.2010, 17:33
Letzter Beitrag: xxxlsepp
MyBB Nichtrundes Loch bohren? Tiggr 9 13.789 26.10.2008, 12:57
Letzter Beitrag: Hydraulik
