Modulgöße von einem Zahrad bestimmen
spansau Offline
Adresse: 77652
MyBB  RE: Modulgöße von einem Zahrad bestimmen
hallo Walter,
Du hast doch, wenn ich mich recht aus einem früheren Beitrag erinnere, eine Optimum- bzw. Quantum- Drehe.
Bei denen haben die Wechselräder Modul 1.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Max
10.08.2010, 09:29
dampfwilli Offline
Titelgegner
Adresse: Nordelsass
Wenn man den angegebenen Ø als Basis nimmt, dann kommt man auf ein Zahnrad mit 65 Zähnen Modul 1. Die gibts z.B. beim Paul Schmitt (der liefert ohne Mindestbestellsumme) in Kunststoff, Alu, Messing oder Stahl.
Wenn das Zahnrad für eine Auftragsarbeit geberaucht wird, dann gibts nur eines: Kaufen! Alleine der Wert der für so ein Zahnrad benötigten Arbeitszeit übersteigt bei Weitem den Kaufpreis des Zahnrades. Die nötige Ausrüstung hat ja auch nicht jeder.
Willi
10.08.2010, 09:48
zahnradtoni Offline
Bewertung: 9
Adresse: bei Flensburg
wie weit bist Du denn gekommen mit Deinem Zahnrad?
30.09.2010, 12:56
Hallo Toni
Danke der Nachfrage; beim Fahrradhändler Marek gabs tatsächlich das gewünschte Zahnrad im Modul 1 und auch in der notwendigen Größe.
Allerdings sind diese meines Erachtens aus Nylon geschnitzt was die Nachbearbeitung wie z.B. Entgraten echt mühsam machte.
Aber ich habe die Sache erfolgreich abgeschlossen und der Filmproduzent quietschte vor Freude Biggrins
30.09.2010, 14:03
dampfwilli Offline
Titelgegner
Adresse: Nordelsass
Walter,
solange das Zahnrad nicht quietscht... Biggrins Biggrins
Willi
30.09.2010, 15:52
Kaffee Vermessen von Bohrungen an einem tonnenförmigen Objekt walter 14 16.878 20.04.2023, 17:24
  [ Erledigt] Benötige eure Hilfe bei einem Schaltplan walter 1 4.807 30.08.2019, 09:34
Letzter Beitrag: Limbo
Help Ein U formen mit einem Alu Formrohr walter 17 26.489 25.07.2018, 19:48
Help Schwarzer Belag von einem Alublech entfernen walter 6 10.203 16.09.2011, 19:59
MyBB Was kann man eigentlich mit einem Drehfutter spannen? Mitglied 34 54.901 20.10.2010, 22:24
Letzter Beitrag: Mitglied
MyBB [Suche] Zahnradfräser, wie Modul bestimmen Posti 7 11.804 19.09.2010, 19:41
Letzter Beitrag: dampfwilli
Help Motörchen aus einem Akkuschrauber Schwobaseggl 5 9.711 03.01.2010, 20:35
Letzter Beitrag: gets
