Bohrung senkrecht durch Rundmaterial
TassKaff Offline
Bewertung: 9
Adresse: Mannheim
MyBB  RE: Bohrung senkrecht durch Rundmaterial
Hallo Lars,
wenn Du eine Drehe hast geht auch so was:
[Bild: 14-09.jpg]
Gibt es hier und hier.
15.05.2013, 22:56
Hauptseite
Goebels Offline
Adresse: 69124 Eppelheim
Hi,
drehe doch einfach eine Scheibe mit 10mm Durchmesser und mach dort mit der Drehe mittig ein 5mm Loch rein.
Dann spannst Du dein Rundmaterial liegend in den Schraubstock und legst oben die Scheibe darauf (oder spannst beides auf einmal ein)
Dann durch das Loch der Scheibe bohren.
Gruß Georg
16.05.2013, 08:01
Hauptseite
alexander_d Offline
Adresse: Mainz
(15.05.2013, 22:56)TassKaff schrieb: wenn Du eine Drehe hast geht auch so was:
[Bild: 14-09.jpg]
So ein Teil kannte ich noch gar nicht. Das ist eine geniale Idee! dankeschoen
Gruß,
Alexander
16.05.2013, 09:57
Hauptseite
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
Hallo Lars.
(15.05.2013, 19:53)Thunder schrieb: Als nächstes fliegt die Güde Bohrmaschine in die Tonne. Was ein Schrott das Ding
Wenn es nicht gelingt
an einem runden Werkstück
radial quer durch die Mitte eine Bohrung zu machen,
dann liegt das selten an der Maschine, sondern meistens am Bohrer,
an dem Bohrer aber nicht der Bohrer im Bohrfutter gespannt ist, sondern an dem Bohrer der vor der Maschine steht, an der Maschine liegt es selten!
(15.05.2013, 18:25)pudeltreiber schrieb: Spanne eine Hartmetallspitze ins Bohrfutter und bringe das im
Schraubstock eingespannte Werkstück dicht unter die Spitze. Dort
wo es gerade noch anstößt muss die Mitte sein. Schraubstock fest-
setzen und mit der Schlüsselfeile eine kleine Platte anfeilen. Die
Hartmetallspitze eindrücken und zum Bohrer wechseln.
Anstelle anfeilen könnte man nen Zentrierbohrer nehmen oder ggFs körnan.
Das Prob ist,
das angetastete Bohrzentrum muss in unveränderter Position zur Bohrpinole bleiben.
Aber auch diese Lösung funzt:
(16.05.2013, 08:01)Goebels schrieb: drehe doch einfach eine Scheibe mit 10mm Durchmesser und mach dort mit der Drehe mittig ein 5mm Loch rein.
4-Ventiler
16.05.2013, 10:48
Hauptseite
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Ich bin ja platt wie viele Möglicheiten es gibt dankeschoen
Irgendwo gibt es hier einen Thread wg meine "tollen" Tischbohrmaschine.
Wenn du die Pinole rauskurbelst hat die über einen halben mm Spiel - toll.
Außerdem macht die mehr Krach als meine Hanskreissäge. Alle Umbaumaßnahmen haben dies nur gerigfügig verändert.
Um in Holz Löcher zu machen ist es noch OK, bei Metall eher weniger.
Lars
****Link von Walter eingefügt****
16.05.2013, 12:51
Hauptseite
4-ventiler Offline
Hallo Lars.
Ich habe ne baugleiche Maschine von Rotwerk,
das Gegenstück der Quantum B20-380V Tischbohrmaschine.
Die Bohrpinole hat ausgefahren kräftig Spiel und auch einen guten Rundlaufmangel, doch runde Löcher bohre ich dennoch damit.
Ich sagte dir bereits - es liegt meistens mehr am Bohrer wenn der Bohrer und die Drehzahl stimmen bzw iO sind, denn man muss mit der Bohre bohren und nicht stanzen!
4-Ventiler
16.05.2013, 15:28
Hauptseite
jochen53a Offline
Adresse: F-85300
(15.05.2013, 19:53)Thunder schrieb: Pulpi Taster ins Futter und dann ausmitteln müßte eigentlich auch gehen - oder ?
Wieviele Arme hat der Taster? (Sorry, musste sein)
Jochen
16.05.2013, 17:16
Hauptseite
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
So, nachdem hier doch der Bohrer in Verdacht stand und der davon überzeugt ist Löcher bohren zu können habe ich mir die Bohre vorgenommen.
Ich habe nicht schlecht gestaunt als ich eben feststelle das sich die Imbusschraube der Riemenscheibe gelöst hatte und der gesamte Motor zusätzlich noch um einiges im Motorhalter verdreht war.14
Die war auch die Ursache für die massiven Vibrationen.
Die Sache mit dem Pulpi Taster funktioniert übrigens auch, gerade ausprobiert.
Einfach so lange hin und herdrehen bis beide Ausschläge gleich sind
16.05.2013, 19:17
Hauptseite
K E Offline
Hallo Metaller, noch eine Möglichkeit
spannen das Rundeisen zwischen zwei Flacheisen (die höher als dein Rundeisen sind) in den Bohrmaschinenschraubstock, spanne einen 10 er Zentrierbohrer ins Futter
so kannst Du doch die Mitte genau finden, Schraubstock auf deiner Maschine festspannen los gehst.
Grüße K E
16.05.2013, 21:38
Hauptseite
4-ventiler Offline
Hallo Lars,
und das dazu jetzt mein letztes Statement:
(16.05.2013, 19:17)Thunder schrieb: Die Sache mit dem Pulpi Taster funktioniert übrigens auch, gerade ausprobiert.
Wenn du dann den Aberglauben hast,
dein Bohrschraubstock (der flt 15€ kostet)
sei so genau dass man den fürn Pupi nutzen kann,
dann muss ich wie bereits mehrmals gesagt erst recht sagen:
Es liegt am Bohrer!
4-Ventiler
16.05.2013, 22:03
Hauptseite
MyBB BF20 l Höhenverstellung dreht durch Drifter 5 5.515 07.11.2016, 13:29
Letzter Beitrag: Edi-2000
