jjthiel Offline
Bewertung: 12
Adresse: 666xx
Hallo Detlef
Da muss ich dir recht geben
Das habe ich dann nicht richtig durchdacht
Beim normalen m10 mit 1,5 Steigung liegt die gegenüberliegende Seite um ,75
versetzt
Beim zweigaengigen sind es auch die hälfte , aber eben 1,5
Also wäre es wirklich ein würgen geworden
Gruß Joachim
09.09.2013, 16:04
amateur13 Offline
Adresse: 67433 neustadt
mehrgängige Gewinde schneidet man, indem man die Drehspindel um den entsprechenden Winkel "360 geteilt durch Gangzahl" von Hand dreht, OHNE daß sich die Leitspindel bewegt.
Man muß also die Drehspindel um hier 180 Grad weiterdrehen, dazu aber die Räderschere vorher ausschwenken. Damit man nicht durcheinander kommt, muß man vorher die 2 sich im Eingriff befindlichen Zähne (des ersten Rades auf der Schere und den an der Drehspindel) und den auf der Drehspindel um 180 Grad versetzen Zahn markieren, dann die Räderschere ausschwenken, Drehspindel um 180 Grad drehen und dann den markierten Zahn so wie den ursprünglichen mit dem der Räderschere in Eingriff bringen. Jetzt kann man den 2ten Gang schneiden. Natürlich wegen des toten Ganges erst wieder weit genug zurückfahren, bevor man den 2ten Schnitt macht. Das geht mit sovielen Gängen, wie sich die Zähnezahl der Drehspindel durch die Gangzahl ohne Rest teilen läßt. Eine ungerade Zähnezahl auf der Drehspindel dürfte sehr unwahrscheinlich sein.
So habe ich es in alten Büchern (vor WW1) und noch in der Fachkunde für Dreher Ausgabe 1977 gefunden.
Uwe
Uwe
aus D-67433 Neustadt
09.09.2013, 22:03
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Uwe,
wenn du den Oberschlitten - wie bei den Amis üblich - auf ca. 60° zum Gewindeschneiden verstellst, ist deine vorgestellte Variante sinnvoll.
Wenn du den Oberschlitten auf 0° lässt, ist es einfacher nach der von Hermann oben beschriebene Methode vorzugehen.
Funktionieren tut natürlich beides.
Bei meiner Drehe ist das Zahnrad an der Spindel ein 50er. Somit kann ich nach deiner Methode z.B. kein dreigängiges Gewinde schneiden.
09.09.2013, 22:41
Markus S Offline
Bewertung: 65
Adresse: Wien V.
ich habe gerade ein Angebot für verschiedene Strehler bekommen (aber vernünftige, nicht sowas wie im letzten link) - darunter auch ein M1,5 aussen. Wenn du magst nehm ich den und schneide dir das Gewinde mit korrektem Profil und langem Anschnitt - wie ein Muttergewindebohrer. Dann brauchst du nur mehr die Nuten reinfräsen und hast einen Gewindebohrer. Ausgangsmaterial z.B. 10mm Silberstahl Rundstange (hab ich allerdings nicht vorrätig). Dann könntest du gleich mehrere solcher Muttern anfertigen (könnte ja eine verlorengehen).
Das mit dem Innenstahl würde ich eher lassen. Ist vermutlich teurer und der nötige Glücksfaktor ist auch höher damit´s wirklich passt.
Edit: ups, ich wahr wohl etwas zu großgoschert...hab gerade ferstgestellt dass die größte Steigung auf meiner Maschine 2,5mm ist...Verlegen
Den Strehler könnte ich aber trotzdem checken. Aber bequatschen wir das morgen einfach am Telefon.
LG, MArkus
09.09.2013, 23:15
Servus
Also alles hat sich doch zum Guten gewendet. Habe heute doch tatsächlich von der Firma Avisys ein Mail bekommen, daß die Befestigungsschraube in Wien lagernd ist und irgendwas um die 29.- € netto kostet.
Also gleich hingedüst und das Teil gekauft und in der Werkstatt dann säuberlich ausfiletiert.
Wie man sieht ist es ein Kunststoff Spritzgußteil und das Gewinde befindet sich in einem eingegossenen Messingteil.
Morgen mache ich mir die passende Aluhalterung dazu, dann gibts wieder Bilder !
@Markus
Danke für dein Angebot dankeschoen, aber diese Lösung erscheint mir am einfachsten umzusetzen.
Vielleicht kommen wir mal bei anderer Gelegenheit dazu deine Strehler auszuprobieren.
10.09.2013, 17:16
Markus S Offline
Bewertung: 65
Adresse: Wien V.
super, das ist eine amtliche Lösung und und sinnvoller als die Gewindeschneiderbastelei.
LG, MArkus
11.09.2013, 02:27
KellerDet Offline
Bewertung: 43
Adresse: 69181 Leimen
(10.09.2013, 17:16)walter schrieb: ...
was mich doch etwas wundert ist der glatte Außendurchmesser der Gewindehülse. Keinerlei Verdrehsicherung oder der gleichen. Hast du die Gewindehülse mit einem Austreiber rausgeschlagen?
Ich bin schon auf das Ergebnis gespannt.
Detlev
_______________________
11.09.2013, 07:19
Hallo Markus,
(09.09.2013, 23:15)Markus S schrieb: ... hab gerade ferstgestellt dass die größte Steigung auf meiner Maschine 2,5mm ist ...
Bei meiner D240x500 kann ich Steigung bis 34mm !!! einstellen, auch wenn ich dafür derzeit keinen Einsatz sehe und falls ich mich nicht verrechnet habe (mit meinem Permutationsprogramm).
Also, bei Bedarf stehe ich, bzw. meine Maschine, gerne zur Verfügung.
Klosterneuburg ist ja nicht so weit entfernt. Zwinker
11.09.2013, 09:01
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
(11.09.2013, 07:19)KellerDet schrieb: Hallo Walter,
Hallo Detlev,
Ich glaube die (Verdrehsicherungs-) Zähne sind jetzt Späne
(Bitte nicht falsch aufnehmen, das musste ich jetzt schreiben Zwinker)
11.09.2013, 09:19
(11.09.2013, 09:19)mech1 schrieb: Hallo Detlev,
Servus
Recht hat er, die Verdrehsicherung war ein Rändelmuster, welches ich gleich abgedreht habe. Oben im Bild bei der Messinghülse der obere Teil.
Rausschlagen ging ja nicht weil die Hülse mit dem Rändelmuster eingegossen ist, also habe ich den Kunststoff abgedreht.
11.09.2013, 09:37
Hmmmm Unsere Yamaha Motorradfahrer sind gefragt walter 15 10.858 30.03.2013, 20:26
Letzter Beitrag: J.B.
MyBB Praktiker gefragt Comaspahn 22 15.542 31.03.2012, 19:38
Letzter Beitrag: BurgerTown
Help Welche Spannzangen sind das ? walter 8 6.576 14.11.2010, 01:22
Letzter Beitrag: 4strok
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 5.503 01.10.2010, 15:43
