Spezielle Linksgewindemutter für Spinnrad gesucht
MyBB  RE: Spezielle Linksgewindemutter für Spinnrad gesucht
der Wilfried hat die beste Idee.
Auch ich würde ohne lange zu überlegen, kurzerhand eine komplett neue Welle drehen, mit gängigen metrischen Gewinden, dann ist der Muttern- Ersatz binnen 30 Minuten für die Zukunft kein Problem mehr.
10.12.2016, 12:30
webbi Offline
Adresse: 04827 Gerichshain
Ja, das hab ich auch schon übelegt.
Die Welle ist nur nicht ganz einfach zu fertigen, zumal die auf
der anderen Seite innen sogar hohl ist.
Eine passende Mutter herstellen kann ich leider nicht, hab nur eine Mini-
Rundmache ohne Vortrieb und ohne Wechselräder.
Ich werde vorerst die Holzvariante ausprobieren.
Sobald ich was fertig habe, zeige ich es hier.
Vielen Dank an alle für die Tipps. Shake
Webbi
10.12.2016, 14:43
Hallo Webbi !
Die Bastelstube ist auch dazu da , um sich gegenseitig zu helfen.
Fertige eine Zeichnung an und frage hier das Christkind , ob es dir jemand fertigen kann.
11.12.2016, 12:10
michiel Offline
Adresse: Kasseburg 22929
Man muß ja nicht die ganze Spindel neu machen.
Das Gewindeteil absägen, plandrehen, Loch bohren, Innengewinde schneiden,
Rundeisen mit Loctite einschrauben und benötigte Gewinde draufschneiden .
11.12.2016, 12:48
(11.12.2016, 12:48)michiel schrieb: Man muß ja nicht die ganze Spindel neu machen.
Oder man könnte die Teile zusammenschweißen
11.12.2016, 22:17
dampfmodell Offline
Adresse: 2353 Guntramsdorf
im rechten (schlanken) Teil hat och schon mal jemand ein Rechtsgewinde geschnitten. Ist das ein metrisches Gewinde? Wenn ja, nachschneiden Distanzring drehen und metrische Mutter verwenden.
Gruß, Josef
16.12.2016, 09:22
MyBB Spezielle Gewinde drehen ... Mitglied 13 21.543 07.10.2010, 19:09
Letzter Beitrag: Eugen
