Hallo und guten Tag.
Ich hoffe dass das Thema hier richtig platziert ist.
Ich besitze seit kurzem eine Emco Unimat PC und nun ist folgendes Problem aufgetreten:
Ich schalte die Drehbank ein und ein paar Minuten lang funktioniert alles wie es soll.
Drehzahl lässt sich regulieren und Laufrichtung links herum. Auch das ändern der Drehrichtung funktioniert.
Plötzlich und unerwartet ändert sich die Drehrichtung auf rechts herum und die Drehzahl lässt sich nicht mehr regulieren. Der Motor ( Spannfutter ) läuft dabei mit maximaler Drehzahl nur noch rechts herum.
Ausschalten funktioniert.
Beim sofortigen Einschalten, egal ob links oder rechts herum, dreht sie nur rechts herum bei voller Drehzahl.
Nehme ich die Drehbank komplett vom Strom und warte ca. 5 Minuten beginnt nach dem erneuten Einschalten das ganze von vorne.
Ein paar Minuten lang ist alles in Ordnung.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Über Tipps, Ratschläge und Bezugsquellen von Ersatzteilen würde ich mich sehr freuen.
Emco Unimat PC / Platine defekt ?
unimat 3 Schmierung Gleitlager Antriebsmotor | FeldbahnFan | 4 | 4.928 |
03.05.2023, 22:48 Letzter Beitrag: FeldbahnFan |
Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! | walter | 22 | 30.958 |
01.11.2019, 09:41 Letzter Beitrag: Nicolas |
Anzeige für Glasmessstäbe defekt | walter | 23 | 30.760 |
01.08.2016, 15:44 Letzter Beitrag: karamo |
Zubehör Emco Unimat SL/ Anfängerhilfe | Koarl | 26 | 36.524 |
26.01.2016, 23:51 Letzter Beitrag: Koarl |
Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? | bastler_42 | 55 | 80.786 |
21.06.2013, 20:14 Letzter Beitrag: mech1 |
Lager an Elektromotor defekt | Egit Rohrm | 8 | 11.142 |
06.02.2012, 00:20 Letzter Beitrag: nanno |
Zägezahnmutter defekt | lutzemue | 14 | 18.657 |
07.03.2011, 08:38 Letzter Beitrag: lutzemue |
Gewindeschneidvorrichtung defekt? | Phil | 5 | 8.278 |
14.06.2010, 06:07 Letzter Beitrag: Phil |
