Wie würdet ihr diesen Ring herstellen ?
RE: Wie würdet ihr diesen Ring herstellen ?
(02.02.2022, 12:48)VDX schrieb: ... warum umgespannt?
Verstehe die Frage nicht?
Zuerst die innenmaße drehen, dazu muss man mit den aussenbacken spannen und dann Innen spannen dazu die Bohrbacken einsetzen, um die Aussenmaße drehen zu können.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden ?
02.02.2022, 15:09
VDX Offline
Bewertung: 14
... du spannst das Rohr oder massives Rundstück außen, drehst die Innenkontur plus den Abstech-Zuschlag aus ... dann drehst du einfach von Außen auf die Außenmaße und stichst das zuletzt ab ... wo/warum muß das überhaupt umgespannt werden?
Viktor
02.02.2022, 16:16
(02.02.2022, 16:16)VDX schrieb: ... wo/warum muß das überhaupt umgespannt werden?
weil
(02.02.2022, 12:41)walter schrieb: Zuerst ein Stück mit insgesamt 18 mm Länge abgesägt, ...
Das Rohrstück war einfach zu kurz!
02.02.2022, 17:22
(02.02.2022, 16:16)VDX schrieb: ... du spannst das Rohr oder massives Rundstück außen, drehst die Innenkontur plus den Abstech-Zuschlag aus ... dann drehst du einfach von Außen auf die Außenmaße und stichst das zuletzt ab ... wo/warum muß das überhaupt umgespannt werden?
Viktor
Servus Viktor
Habe jetzt noch mal nachgedacht und man kann es natürlich auch in einer Aufspannung drehen, bei dieser Version ist allerdings das Dickste Teil reitstockseitig, was vom Arbeiten her nicht so angenehm ist.
Und wie Rudi richtig erkannt hat, habe ich das Material sehr kurz genommen, weil ich kaum mehr etwas davon übrig hatte. Neue Ware ist allerdings schon wieder unterwegs zu mir.
In diesem Sinne noch einen schönen Tag!
02.02.2022, 17:29
VDX Offline
Bewertung: 14
... evtl. noch ein Tip fürs "Umspannen" -- man kann auch Kuststoff mit Metall "ausgießen/eingießen", eine Außen-Spannung drehen, auf diese Umspannen und dann fertigdrehen.
Ich nehme für sowas gerne "Roses Metall", was bei um 100°C flüssig wird und nicht so giftig wie Fields- oder Woods-Metall, die schon bei nur 61°C bzw. 71°C schmelzen aber das viel giftigere Kadmium statt Wismut als Eutektikum haben.
Ein Problem dabei ist die Schrumpfung des Metalls - da muß man sich ggf. was überlegen ... z.B. eingießen, wenn Schrumpf zu groß, herausziehen und entweder passend "erweitern" - z.B. durch Rändeln bzw. "Punzieren" - und wieder einsetzten (ggf. mit etwas Kleber).
Besser sind natürlich "Formschluß-Elemente", wie z.B. Quer-Bohrungen und Stifte oder mechanische "Verriegelungen" im Drehteil gegens Durchdrehen ...
Viktor
02.02.2022, 18:03
Help Wie würdet ihr das fertigen ? bzw. Kann mir wer etwas hart löten ? walter 31 12.014 18.01.2021, 10:58
Kaffee Wie würdet ihr das Fertigen ? walter 29 28.849 13.12.2016, 07:49
Letzter Beitrag: django013
MyBB D-Ring reparieren Nicolas 11 10.355 11.09.2016, 20:20
Letzter Beitrag: Limbo
MyBB Walzenringe herstellen anulutk 12 9.282 21.02.2015, 23:27
Letzter Beitrag: depitter
MyBB Nut für O-Ring einstechen Pinkerton 18 14.338 16.04.2013, 19:38
Letzter Beitrag: Pinkerton
MyBB Würdet ihr so einen Drehmomentschlüssel kaufen? anulutk 11 9.985 14.02.2013, 23:40
Letzter Beitrag: oldradio
MyBB Abdeckung Machine Spindel: wie herstellen? Flensburger 5 6.532 09.04.2011, 17:34
Letzter Beitrag: Flensburger
MyBB Teilscheibe herstellen Jojo 28 19.655 14.03.2010, 17:04
Letzter Beitrag: Jojo
MyBB Zylinder herstellen, wie? DK7JR 4 5.035 31.10.2009, 18:52
Letzter Beitrag: DK7JR
