Dreibackenfutter kein zentrisches Spannen möglich!
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Hmmmm  Dreibackenfutter kein zentrisches Spannen möglich!
Hallo Zusammen!
Ich habe auf meiner Weiler ein 130 er 3-Backenfutter montiert. Leider kann ich damit nicht mehr richtig zentrisch spannen. Wenn ich das Werkstück heraus nehme und wieder einspanne, ist es ca. 1mm aus der Mitte!!?? Die Backen sind alle richtig eingesetzt! Ich hatte das Futter auch schon mal zerlegt, um zu sehen ob die Planspirale irgendwo ausgebrochen ist, oder so! Aber die sieht, soweit ich es beurteilen kann, gut aus. Keine Ahnung
Was mir noch aufgefallen ist, dass sich die Backen so 1-2 mm verschieben lassen! Ist das normal?
Jetzt könnt ich endlich richtig mit meiner Maschine arbeiten, und jetzt macht mir diesesScheisse Drehfutter wieder Probleme.
Wäre sehr dankbar über eure Meinungen, und eventuell auch Lösungen!!
Meaculpa
Mfg Heli
Gruß Heli
05.07.2010, 23:01
RE: Dreibackenfutter kein zentrisches Spannen möglich!
Hallo, Heli!
Du magst mich jetzt verfluchen, mir die Pest an den Hals wünschen oder ignorieren:
Die Tatsache, dass ein in einem Dreibackenfutter bearbeitetes Werkstück, einmal ausgespannt, nach dem Wiedereinpannen NIE wieder zentrisch und rund läuft, gehört zum Leben jeden Drehers! Ein Millimeter ist zwar heftig, aber bei mir sind's auch so ein bis zwei Zehntel nach dem Wiedereinspannen.
Um diesem Problem zu begegnen, haben uns die Götter die Spannzange und das Drehen zwischen Spitzen gegeben.....
Mitfühlende Grüße, Rudi
05.07.2010, 23:50
Eugen Offline
Adresse: Ennigerloh
Hallo Heli,
also wie Rudi schon sagte 1-2 /10 ist normal aber 1 mm ist zu viel.
Überprüfmal ob du die Backen Richtig eingesetzt hast(nicht nur nach nummer sondern auch nach der steigung gucken).
Welche Marke ist den dein Futter?
Gruß Eugen
06.07.2010, 00:13
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Es ist ein Weiler Backenfutter! Es steht zumindest Weiler oben!!
Glaubst das die Nummern nicht übereinstimmen? Ist es auch normal, dass sich die Backen in ungespanntem Zustand, gut 2 mm nach innen und aussen bewegen lassen?!
Keine Ahnung
Gruß Heli
06.07.2010, 00:20
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Zitat:Du magst mich jetzt verfluchen, mir die Pest an den Hals wünschen oder ignorieren:
Das würd ich nie machen!! Ap
Aber dass es so schlimm ist hätte ich nicht gedacht!!
lg
Gruß Heli
06.07.2010, 00:26
Klarheit Offline
Adresse: sachsen
heli101 schrieb:[...] Ist es auch normal, dass sich die Backen in ungespanntem Zustand, gut 2 mm nach innen und aussen bewegen lassen?!
hallo,
ich habe ein ganz billiges china-futter das nie so "rundläufig" spannt wie ich das gern hätte aber selbst bei diesem sehr einfachen futter lassen sich die backen maximal 2/10 mm bewegen. das ist abhängig davon wie weit das futter zugedreht ist. 2 mm sind definitiv nicht normal. möglicher weise gehören bei deinem futter die backen gar nicht original dazu. die weiler futter sind im allgemeinen sehr präzise (made in germany) und langlebig.
du kannst das futter ja mal abschrauben und zerlegen. die spiralscheibe im inneren begutachten und mal die schaun wie die verzahnung der backen und der scheibe zu einander passen. wenn du die backen in die verzahnung der scheibe legst, sollte da kaum fühlbares spiel sein.
grüße
06.07.2010, 01:02
Markus S Offline
Bewertung: 65
Adresse: Wien V.
Hallo Heli,
das Spiel der Backen ist schon recht extraordinär...14
Aber versuch mal folgendes: Dreh mal ein Teil soweit ab dass es rund läuft und mach vor dem Ausspannen möglichst genaue Markierungen an welchen Stellen die Backen (mit Nummern) greifen. Dann spann aus und wieder ein so dass die Backen das Werkstück an genau den gleichen Stellen spannen. Wenn´s dann immer noch so extrem daneben ist weiss ich auch nicht weiter. Aber normal funktioniert das so ganz gut, selbst wenn du zwischendurch mal die Backen gewechselt hast.
LG, MArkus
06.07.2010, 01:16
Bommel Offline
Adresse: 33613 Bielefeld
Moin,
wenn man ein Drehteil ausspannen muß, sollte man sich die Positionen markieren. Einmal mit dem Edding um eine Spannbacke mit dem Edding herum malen reicht, in der Regel bekommt man dann fast wieder den selben Rundlauf hin. Aber 1mm ist selbst für ein Chinafutter zuviel. Ich denke, da addieren sich mehrere Faktoren. Wie ist der Rundlauf mit einer Prüfwelle oder einer relativ runden Welle vor dem Abdrehen? Selbst mit nem Chinafutter bekommst du 5/100 mm oder weniger hin.
Auch wenn die Backen nicht zum Futter passen sollten, es kommt nur auf die Steigung an. Falls viel Spiel sein sollte, kann es sein, daß sich zwischen Spirale und Backen Spänchen sammeln.
Holger
06.07.2010, 06:24
Hallo Heli,
das Rundlaufproblem mit alten Futtern ist mir bekannt.
Habe mir auch mal ne alte Drehe restauriert und keinen guten Rundlauf hinbekommen.
Man weiß ja nie was ein Futter so im Laufe seines Lebens schon alles durchgemacht hat?
Manche "Freizeit-Dreher" können mit einer solchen Maschine einfach nicht sachgemäß umgehen.
Da werden lange Wellen frei ausragend gespannt und bearbeitet oder viel zu große Durchmesser eingespannt, so das die Planspirale schaden nimmt.
Manche können auch ein Werkstück nicht fest genug eingespannt bekommen und stecken noch ein Rohr als Verlängerung auf den Futterschlüssel.
Wenn die Backen wirklich zu Futter und Planspirale passen und das Spiel bei jedem Spanndurchmesser gleich groß ist, kanns Du versuchen die Backen auszuschleifen.
Bei mir hat erst die Anschaffung eines neuen Futters die gewünschte Präzision gebracht.
Der Rundlauffehler eines 200er Futters liegt jetzt etwa bei einem Zehntel, wenn ich ausspanne und versetzt wieder einspanne.
Damit bin ich sehr zufrieden.
Jeder Dreher kennt mit den Jahren seine Maschine und ihre Schwächen genau, so das er seine eigenen speziellen Methoden entwickelt, um präzise zu arbeiten.
Gruß, Bernd
06.07.2010, 09:11
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Danke erst mal für eure rege Teilnahme an meinem Problem!
Ich werd jetzt mal eure Anregungen ausprobieren und testen!
Dann werd ich mich wieder Melden!
mfg heli
Gruß Heli
06.07.2010, 11:04
MyBB Tisch möglich bei quantum Metallbandsäge s91 oder s121 bfilipic 8 12.000 11.11.2010, 09:15
Letzter Beitrag: Schleibi
Help Wie Schwimmernadel zum Barbeiten spannen? buedes 13 20.451 23.10.2010, 13:13
Letzter Beitrag: buedes
MyBB Was kann man eigentlich mit einem Drehfutter spannen? Mitglied 34 55.250 20.10.2010, 22:24
Letzter Beitrag: Mitglied
Help Auf der Drehbank fräsen, nur wie spannen Perego 8 13.768 20.10.2010, 20:55
7 Präzisionsprismen Spannen JohannesH 4 7.621 09.10.2010, 13:13
Letzter Beitrag: dieter65
MyBB Hartlöten mit Induktion. Selbstbau möglich? Peter Rausch 7 11.165 20.02.2010, 21:32
Letzter Beitrag: mormel
MyBB Erst hatte ich kein Glück, hobby-messer 24 33.609 06.12.2008, 12:23
Letzter Beitrag: walterix
