Drehfutterflansch aus Aluminium?
Mitglied Abwesend
Adresse: D
MyBB  Drehfutterflansch aus Aluminium?
Hallo Leute,
auf die Gefahr hin, dass Ihr mich jetzt mit grobkörnigen Schienenschotter™ steinigt Aufsmaul
Spricht denn irgendwas dagegen, einen Futterflansch aus Alu zu drehen?
Hätte den netten Nebeneffekt dass es nicht rostet und nicht ganz so widerlich zu bearbeiten ist wie Edelstahl ...
Von der Stabilität her sollte das doch passen - oder bin ich das wiedermal völlig auf dem Holzweg?
Keine Ahnung
- Karl
29.10.2010, 00:13
MyBB  RE: Drehfutterflansch aus Aluminium?
Hallo, Karl!
Wenn man mal von der Festigkeit absieht:
Mich persönlich würde der gegenüber Stahl doppelt so große thermische Ausdehnungskoeffizient von Aluminium zumindest nachdenklich stimmen...
Wenn Alu das ideale Material für Futterflansche wäre, würde wohl kein Stahlflansch mehr angeboten werden, oder?
Grüße, Rudi
29.10.2010, 00:48
varianta Offline
Kaffee  RE: Drehfutterflansch aus Aluminium?
Moin zusammen... Kaffee
@Kafido erstmal...ich habs gesehen..geil.. Zwinker Brueller
Es mag dich vielleicht erstaunen..aber ..mein F-Flansch ist aus Alu !!
Selbstgedreht und saugend passig .
Die hier genannten, thermischen, Probs hatte ich bisher nicht..auch nach längerer Laufzeit am Stück.. Keine Ahnung
Ich denke es ist eine Mischung aus sauberer Vorspannung der, von mir verbauten, Spindellager einerseits..sowie der zu bearbeitenden Materialien die Ihre Wärme ins Futter ableiten..andererseits !
Bei den Materialien ( überwiegend AlMGSI o,5 oder Messing ) die verbraten werden habe ich keine großartige Erwärmung registriert..wenn überhaubt eher marginal ! ( Rotwerk DR350 ! )
Kaffee
"Edith" :...Seht euch mal, zum Thema Thermik, im Diamondholder-Fred den 2ten Link von Buedes an...!!!!!! Clap
Lest mal die Beschreibung im PDF ..aus was für einem Material die Komponente hinter dem Drehling ist, ebenso das Bild mit eingespanntem Material...soviel zu der Sache ! Zwinker...ist aber nur meine Meinung/bisherige Erfahrung .
29.10.2010, 05:51
Hallo Karl,
ein Drehfutterflach aus Alu...hat Vor- und noch mehr Nachteile.
Die Vorteile betreffen eigentlich nur die einfachere Herstellung und die nach meiner Meinung ausreichende Festigkeit für den Hobbybereich
Die Nachteile können dagegen eklatanter sein.
Ein solcher Futterflansch ist nicht dafür geeignet öfter demontiert und wieder montiert zu werden, da durch das weiche Aluminium die Passung und damit der Rundlauf schnell verloren gehen.
Ein weiteres Problem kann Kontaktkorrossion zwischen Stahl und Aluminium sein, wenn er lange montiert ist. Da hilft Dir auch gutes Ölen nichts.
Bei größeren und stärkeren Drehmaschinen könnte die Festigkeit und das Schwingungsverhalten ein Problem sein bei schweren Dreharbeiten. Nicht umsonst wird deshalb dafür Guss benutzt.
29.10.2010, 15:04
Bommel Offline
Adresse: 33613 Bielefeld
ich würde mal sagen:
kommt auf die Maschine an. Wenns nur ein Futter bis 100 oder 125 ist, warum nicht, Bei größeren Maschinchen würde ich dann auch ne Stahlscheibe nehmen.
Holger
29.10.2010, 16:39
Mitglied Abwesend
Adresse: D
(29.10.2010, 15:04)Edwin schrieb: ein Drehfutterflach aus Alu...hat Vor- und noch mehr Nachteile.
Hallo Edwin,
das denke ich mir - daher meine Frage ...
(29.10.2010, 15:04)Edwin schrieb: Die Vorteile betreffen eigentlich nur die einfachere Herstellung und die nach meiner Meinung ausreichende Festigkeit für den Hobbybereich
ich dachte z.B. auch an die geringere Masse ...
Weniger zum Rumheben und kürzere Nachlaufzeit beim Abschalten.
(29.10.2010, 15:04)Edwin schrieb: Ein solcher Futterflansch ist nicht dafür geeignet öfter demontiert und wieder montiert zu werden, da durch das weiche Aluminium die Passung und damit der Rundlauf schnell verloren gehen.
Das sind natürlich gute Argumente ...
(29.10.2010, 15:04)Edwin schrieb: Bei größeren und stärkeren Drehmaschinen könnte die Festigkeit und das Schwingungsverhalten ein Problem sein bei schweren Dreharbeiten. Nicht umsonst wird deshalb dafür Guss benutzt.
hmm, d.h. Du würdest dafür auch keinen ST37 oder ST52 oder Automatenstahl verwenden, sondern wirklich (Grau)guss??
Keine Ahnung
... der ist ja nu wirklich gräßlich zu bearbeiten ...
- Karl
29.10.2010, 16:56
Gary Offline
Adresse: Niederrhein
Also AL7075 wäre samt Trennmittel wegen der Kontaktkorrosion ohne weiteres bedenken möglich.
Vom Längenausdehnungskoeffizient her gesehen wird sich nicht soviel tun. Man muss sich doch mal vor Augen führen wie viel Masse erhitzt werden muss um die AL Platte bzw. Futter zu erhitzen. Abgesehen von der Umgebungstemperatur und Wärmeabfuhr. Das werden vielleicht ein paar 10000tel sein.
Ich würde allerdings keine PB AL Legierung nehmen. *grins
Viel wichtiger ist das genaue Arbeiten der Platte damit keine Unwucht entsteht.
Also wenn die AL Platte wesentlich günstiger als ein Kauf im Zubehör ist würde ich mir sie selber bauen.
Gruß Gary
29.10.2010, 16:56
Hallo Karl,
eine geringere Schwungmasse ist bei unseren kleinen Maschinen nicht immer gut. Ich persönlich achte eigentlich auf eine immer möglichst große Schwungmasse die gerade im Unterbrochenen Schnitt für einen deutlich besseren Rundlauf sorgt.
Guss benutze ich wegen der hervorragenden Schwingungsdämpfenden Eigenschaften von Guss und ausser der Sauerrei ist Guß nicht so schlecht zu bearbeiten. Da wirst Du mit ST37 nicht wirklich mehr Freude haben.
Stahl als Futterflansch ist nach meinem Empfinden aber gut ausreichend für unsere Belange und vor allem ist es auch bei Vorsichtiger mehrmaliger Montage nicht ausgelutscht wie Alu.
Wenn Du später mal ein Vierbackenfutter, oder eine Planscheibe mal montieren möchtest, wirst Du froh über einen Stahlflansch sein.
29.10.2010, 17:17
ScuderiA Offline
Adresse: 45131 Essen
Hallo Kollegen,
müsste man nicht zuerst einmal fragen wie gross die Drehbank eigentlich ist der habe ich das überlesen?
Ich würde für mich folgendermassen vorgehen:
1. konventionelle Industriedrehbank: Den Futterflansch würde ich bei jedem Wechsel des Futters überdrehen, habe ich auch in diversen Anleitungen so gelesen.
2. Hobbydrehbank: Den Flasch würde ich aus Alu drehen und war für jedes Futter seinen eigenen Flansch, danach ne mehr trennen.
3. Uhrmacherdrehbank: Das würde ich gerne mal usprobieren, ich hatte noch nie eine...
Übrigens würde ich auf der Industriedrehe auch die Futterbacken vor jeder wichtigen Arbeit ausdrehen
Gruss Oli
29.10.2010, 18:12
Mitglied Abwesend
Adresse: D
(29.10.2010, 18:12)ScuderiA schrieb: müsste man nicht zuerst einmal fragen wie gross die Drehbank eigentlich ist der habe ich das überlesen?
Hobbydrehe halt - 135mm Spitzenhöhe, 125er oder 160er Futter.
(29.10.2010, 18:12)ScuderiA schrieb: für jedes Futter seinen eigenen Flansch, danach nie mehr trennen.
Biggrins das würde ich schon aus purer Bequemlichkeit nicht tun Biggrins
(29.10.2010, 18:12)ScuderiA schrieb: 3. Uhrmacherdrehbank: Das würde ich gerne mal usprobieren, ich hatte noch nie eine...
ich auch - dito.
(29.10.2010, 18:12)ScuderiA schrieb: Übrigens würde ich auf der Industriedrehe auch die Futterbacken vor jeder wichtigen Arbeit ausdrehen
ohhh - da brauchst Du dann aber öfters mal Neue. Ich glaub, das macht kein Mensch ...
Vielleicht routinemäßig 1x im Monat oder so ...
Naja, egal.
Ich danke Euch auf jeden Fall recht herzlich für die Info's und Ideen und würde sagen, wir sollten aufhören, hier drüber weiter zu diskutieren - unser Häupling liest das nämlich nicht so gerne :(
dankeschoen
- Karl
29.10.2010, 19:21
MyBB Aluminium schweißen Nicolas 11 21.155 25.12.2016, 22:25
Letzter Beitrag: Jean
MyBB Aluminium und Aluminium Legierungen richtig Polieren! Joker 6 9.096 14.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: diz
MyBB Aluminium Strangpressprofile sauber auf Laenge schneiden, wie am besten? beppo 25 36.925 17.07.2013, 14:04
Letzter Beitrag: beppo
MyBB Aluminium lackieren Pinkerton 5 9.693 13.09.2010, 20:28
Letzter Beitrag: Hartmut
MyBB Lebensmittel und Aluminium?? Levi91 10 13.659 24.10.2009, 14:56
Letzter Beitrag: Levi91
