Gewindebohrer
Xldevil Offline
Anfänger
Adresse: 45... Essen
MyBB  Gewindebohrer
Hallo.
Heute hatte ich alles zusammen um die Schubstangen/Pleuel meiner 2 Zylinder Maschine fertig zu stellen,so dachte ich.
Ich hatte mir bei Gewinde-Baer einen M2 Dulo Gewindebohrer ISO2/6H DIN 371 Form B gekauft,geeignet für Werkstoffe bis 900 N/mm²
Der Stahl aus dem die Pleuel gefertigt sind ist 1.4305 und so wie ich nachgelesen habe hat der eine Festigkeit von 500-700 N/mm²
Ergo sollte das passen,dachte ich bedauerlicherweise..
Ich hatte das Durchgangsloch zur Vorsicht schon mal 1,7mm gebohrt,Loch gesenkt,Rocol Schneidpaste an den Gewindebohrer und lotrecht mit der Fräse eingeführt.
Von Hand gedreht,mit nur sehr dezentem Druck,regelmässig den Span gebrochen und Peng,das Teil brach ab.
Nun meine Fragen.
Ich bin ja bereits durch ein kurzes Telefonat mit Peter etwas schlauer,ich hätte Gewindebohrer für VA kaufen sollen.
Mit welchen Gewindebohrern,egal ob Hand oder Maschine,arbeitet ihr in 1.4305 ?
Was soll ich kaufen?Welche sind gut und bezahlbar?
Bei Baer kostet der für VA in M2 lustige 73€.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss,Ralph
25.03.2011, 17:29
MyBB  RE: Gewindebohrer
Hallo Ralph,
also Gewinde in VA vermeide ich wo ich kann.
Ansonsten verwende ich bevorzugt Gewindebohrer der Fa. Garant.
Bei Edelstahl kann es notwendig sein noch etwas größer vorzubohren als Du es gemacht hast. Zusätzlich verwende ich keine Schneidpaste, sondern Schneidöl und drehe den Schneider öfter ganz heraus zum entfernen der Späne und zum nachölen. Daß man solch kleine Gewinde nur von Hand schneidet ist sowieso selbstverständlich. Man sollte aber zusätzlich eine Führung benutzen um jegliches Verkannten auszuschließen.
So ist es mir schon gelungen M1,2 4mm tief in Edelstahl zu schneiden.
25.03.2011, 17:42
tamariz79 Offline
Adresse: 2533
versuche Gewindebohrer mit ausgesetzten Gang (Zähne) zusammen mit Schneidöl.
Ich habe damit viel in 1.4301 und eher seltener auch in 1.4305 geschnitten. Wir hatten die von Reca - aber ich glaube die liefern nicht an privat.
Das Kernloch größer zu bohren sollte eigentlich nicht nötig sein.
25.03.2011, 21:11
Tommilt Offline
Adresse: 44866 Bochum
Hallo Ralph
Gewindebohrer mit Form B sind nur für Durchgangslöcher geeignet da sie die Späne nach unten abführen.Das Zurückdrehen mögen die eigentlich gar nicht da an der Rückschneide Späne hängen bleiben die sich dann zwischen Werkzeug und Werkstück klemmen und so im günstigsten Fall nur das Gewinde zerstören oder aber wie in deinem Fall das Werkzeug.Ich habe mal einen Lehrgang bei Emuge gemacht und die haben das sehr anschaulich gezeigt.
Gruß Tom
25.03.2011, 21:18
4strok Offline
Adresse: 2345
Schau mal auf Hoffmann-Group seite. Es gibt dort ein Tool wo du herausfindest welchen Bohrer du benötigst.
26.03.2011, 20:31
7 Gewindebohrer lotrecht zum Bohrloch justieren. walter 19 30.817 31.03.2016, 20:30
Letzter Beitrag: Posti
MyBB Problem mit Einschnitt-Gewindebohrer alexander_d 16 26.408 01.11.2010, 11:59
Letzter Beitrag: dieter65
