Lackieren mit der Walze
Help  Lackieren mit der Walze
Heute habe ich mal auf die Schnelle ein Pvc Rohr lackiert und wieder mal hatte ich das Problem, daß mit der Schaumstoffwalze Luftbläschen beim Walzen entstehen. Das gefällt mir nicht Schlecht
Wer kennt sich denn da aus ?
Liegt es an der Schaumstoffwalze oder gibt es spezielle Techniken die man anwenden muß 14
Danke schon mal für eure Antworten.
Ach ja, fast vergessen die Farbe ist ein Wasserlöslicher Lack
19.08.2011, 09:54
stuppie Offline
Adresse: 99092 Erfurt
MyBB  RE: Lackieren mit der Walze
(19.08.2011, 09:54)walter schrieb: Servus Allemiteinand
.... mehrmals ganz dünn auftragen.
Ingo
19.08.2011, 10:11
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Hallo Walter
Wenn Du das Problem wieder mal hattest, warum hast Du dann wieder mal eine Schaumstoffwalze genommen??? Zwinker Ich nehme immer die Dinger mit den kurzen Fasern (kein Fell, sondern eher so grober Samt). Die gehen mMn am besten.
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
19.08.2011, 10:28
ich habe den Lack erst etwas "abdunsten" lassen und bin dann mit der Rolle ohne Druck langsam nur so drüber gerollert.Dann waren die Bläschen weg aber so richtiger Lackglanz war das dann nicht.
19.08.2011, 13:38
turbo1 Offline
Adresse: 1220 Wien
Hallo Walter
Mein Bruder meint, das mit dem Roller immer eine leichte Struktur drinnen ist. Abhilfe gegen die Blasen... so dünn wie möglich den Lack.
Das ist auch der Grund, warum er lieber mit dem Pinsel lackiert.
Lieben Gruß
Franz P.
19.08.2011, 16:22
(19.08.2011, 10:28)eXact schrieb: Hallo Walter
Danke Dir für den Tipp, werde nächstes Mal nach diesen Rollen schauen.
Ich habe noch diese Fellrollen, aber diese sind einfach schwer zu säubern. Ich denke, daß es in der Natur des Schaumstoffes liegt im Rollen Sauerstoff aufzunehmen und diesen dann in Bläschen aufs Lackierende Stück zu bringen.
Wenn der Lack also schon zu dick ist, dann wird dieser zu schnell trocken bevor die Bläschen ausrinnen können.
Ich danke euch jedenfalls für eure Beteiligung !dankeschoen
19.08.2011, 17:20
DK7JR Offline
Adresse: 41747 Viersen
Hallo..
was auch ganz gut geht:
die Farbe mit der Rolle auftragen, dann die Farbe mit einem guten Pinsel
sofort schlichten.
Ergibt sehr gute Oberflächen, wenn die Umgebungsbedingungen stimmen.
Manfred
19.08.2011, 17:46
johan jorez Offline
Adresse: jules haerinckstraat 19
Biggrins  RE: Lackieren mit der Walze
Verwendung Mohair-Farbroller mit dünnen Lack, sorry Übersetzung von Google
26.08.2011, 01:18
geco Offline
Adresse: 86438 Kissing
Ich habe schon viele alte Metallschränke mit der Schaumstoffwalze lackiert und es hat super funktioniert:
-wasserlösliche Farbe vom Baumarkt, unverdünnt
-nicht zuviel Farbe auf die Walze
-OHNE Druck am Bauteil abrollen
-mehrmals, immer quer zur vorherigen Walzrichtung,
bis die Bläschen weg sind
Ergibt super Glanz; mit dem Pinsel habe ich immer die Pinselrichtung gesehen.
Die Walzen habe ich nie ausgewaschen, sondern weggeworfen. Kosten so um die 0,50 EUR/Stk.
Aber jeder hat so seine ethode, mit der er gute Ergebnisse erzielt.
Grüsse, Alex
28.08.2011, 13:45
K E Offline
Hallo miteinander,
habe mir ein Spritzpistole mit Lüfter gekauft. Bin sehr sehr zufrieden Selbst die Reinigung ist nicht so schwer. Habe unser Garagentor gespritzt, ist gut geworden, 3cm abkleben reicht. Bin kein Freund der Rolle.
Viele Grüße K E
28.08.2011, 18:50
MyBB Kann man gelb verzinkte Teile lackieren? BarnyF 12 18.257 16.05.2013, 09:31
Letzter Beitrag: BarnyF
MyBB Aluminium lackieren Pinkerton 5 9.695 13.09.2010, 20:28
Letzter Beitrag: Hartmut
