Schrittmotor mit Schleppkabel verbinden
rotorfreak Offline
Adresse: 45659 Recklinghausen
MyBB  Schrittmotor mit Schleppkabel verbinden
Habe meine Quantum D250x400 auf CNC umgerüstet.
Jetzt stehe ich vor der Frage, wie sieht eine gute Verbindung zwischen Schrittmotorkabel und Schleppkabel aus.
Der Motor den ich habe, hat keinen Stecker, sondern dort kommen vier 30cm lange Kabelenden raus. Als Provisorium zum testen habe ich diese Kabel mit einer Lüsterklemme an das eigentliche Schleppkabel zur Motorsteuerung angeschlossen, das sollte aber kein Dauerzustand werden, sondern das Kabel soll schon in eine Schleppkette rein. Soll ich die Kabel miteinander verlöten oder gibt es eine Steckverbindung, die auch in eine Schleppkette passt oder wie habt ihr das gelöst??
Claus
18.10.2017, 15:11
Der_Harry Offline
Bastelonkel
Bewertung: 37
Adresse: 2734 Puchberg
MyBB  RE: Schrittmotor mit Schleppkabel verbinden
Wenn man Besitzer eines 3D-Druckers ist kann man das so lösen.
https://www.thingiverse.com/thing:2390118
https://www.thingiverse.com/thing:2481149
Oder wie hier.
http://www.einfach-cnc.de/x1_version_1.html
Oder man Lötet einfach und gibt einen Schrumpfschlauch drüber.
lg
Harry
18.10.2017, 16:57
1holla Offline
Adresse: 80939 München
Hallo, schau dich doch mal bei Plexxart um:
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...170&page=2
LG
19.10.2017, 01:26
Hallo Claus,
(18.10.2017, 15:11)rotorfreak schrieb: ... vier 30cm lange Kabelenden raus. ... wie habt ihr das gelöst??
Als Elektroniker habe ich "natürlich" vorhandene 9pol-Sub-D Verbinder verwendet.
Schönheitswettbewerb werde ich damit nicht gewinnen. Zwinker
Aber da ist auch nicht mein Bestreben; funktionieren soll es.
19.10.2017, 12:43
rotorfreak Offline
Ja super, vielen Dank für eure Tipps. Habe gleich bei einem Freund zwei Kappen für die Motoren in den Druckauftrag geschickt.
Jetzt ist bei mir natürlich der Nerv mit dem 3D Druck getroffen worden, was man so alles findet bei thingiverse, Wahnsinn und was man alles so brauchen könnte
19.10.2017, 23:47
fredf Offline
Adresse: 19075 Pampow
Ich habe auch vor dem Problem gestanden.
Einfach eine Verlängerung anlöten und dann schrumpfen wollte ich nicht.
Sowohl aus optischen als auch aus pragmatischen Gründen.
Ich habe dann folgende Lösung realisiert.
Es ist nicht meine Idee gewesen. Ich habe sie auch irgendwo schon mal gesehen.
Man kann natürlich statt der Kabelverschraubung auch eine Steckverbindung (Buchse) dort einbauen.
Viele Grüße Fred
29.10.2017, 10:44
rotorfreak Offline
Jau, auf die einfachsten Lösung kommt man nicht, auch gut mit der Verteilerdose, ein guter Freund hat mir dann die gedruckt:
Claus
29.10.2017, 19:50
MyBB Antrieb Vorschub Dickenhobel mittels Schrittmotor anulutk 22 33.148 09.02.2014, 18:15
Letzter Beitrag: anulutk
