Reitstock einstellen?
reloader Offline
Adresse: 44579 Castrop-Rauxel
MyBB  Reitstock einstellen?
ich habe zu meinem Vertex Rundtisch vor einiger Zeit auch einen Vertex Reitstock gekauft. Den kann man auf verschiedene Höhen einstellen.
Da fängt das Problem an. Wie kann man den Reitstock auf die Spitenhöhe des Rundtisches einstellen?
Ich habe es mit der Meßuhr versucht, ist aber eine üble Fummelei, da die Reitstockhöhe über Langlöcher eingestellt wird.
Habt ihr einen Tip wie es präzise und schnell geht?
Habe schon überlegt, ob ich die Spitze des Reitstocks im Futter des Drehtisches spanne und dann die Schrauben des Reitstocks festziehe.
Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich genau ist. Man könnte es auch mit Endmaßen versuchen. Das Problem ist, dass die Höhe stimmen muss und die Spitze des Reitstock auch parallel zum Frästisch laufen muß. Nicht ganz einfach mit Langlöchern!
viele Grüße
Edgar
17.08.2010, 22:15
werna Offline
Adresse: Kärnten
MyBB  RE: Reitstock einstellen?
Hallo Edgar,
ich würde das so versuchen wie du und dann mal mit der Meßuhr abfahren.Dann haben beide "wahrscheinlich" die gleiche Höhe und sind in einer Linie zueinander ausgerichtet.
Da du aber den Reitstock wieder lösen mußt wegen deiner Werstücklänge..............Schlecht
Vieleicht ist es bei deinen 2 Teilen auch möglich die axiale Flucht mit einem Lineal an den beiden Grundkörbern auszurichtenKeine Ahnung
Hallo! werna
17.08.2010, 23:11
TassKaff Offline
Bewertung: 9
Adresse: Mannheim
Hallo Edgar,
frag doch hier mal nach.
Auf der Webseite steht:
Durch einen kleinen Trick ist dieser Reitstock von 50 - 105mm Spitzenhöhe einstellbar
Übrigens, der Besitzer des Shops ist hier Mitglied, kannst ihm ja auch eine PN senden.
18.08.2010, 00:03
Hallo Edgar,
ich würde ebenfalls, wenn es die Länge zulässt, die Reitsockspitze in das Futter einspannen und dann die Schrauben gleichmäßig anziehen.
Anschließend mit der Uhr die Höhe nochmals kontrollieren.
Vielleicht könnte man sich auch einen speziellen "Justier- Dorn" mit dem Durchmesser der Reitstockbohrung anfertigen, damit er in voller Länge ins Futter und in den Reitstock aufgenommen werden kann, was die Präzision noch erhöht.
Gruß, Bernd
18.08.2010, 09:54
reloader Offline
dass mit dem Trick bezieht sich auf die Einstellung der Spitzenhöhe auf 50 mm, der Reitstock geht ja normalerweise nur bis 80 mm.
Ich denke, ich werde eine passende Welle drehen, die ins Futter des Drehtisches gespannt wird und genau in die Bohrung des Reitstocks passt.
Dann kann man die Schrauben lauwarm anziehen und die Lage mit der Meßuhr kontrollieren. Leichte Korrekturen bekommt man mit dem Gummihammer hin.
viele Grüße
Edgar
18.08.2010, 10:10
(17.08.2010, 22:15)reloader schrieb: Wie kann man den Reitstock auf die Spitzenhöhe des Rundtisches einstellen?
Hallo Edgar,
Horst hat es da beschrieben:
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...tock+horst
18.08.2010, 12:50
reloader Offline
Hallo Hans,
vielen Dank für den Hinweis. Und ich dachte schon er hat die Hülse montiert, damit ihm der Rundtisch nicht von der Kante des Frästisches fällt.
viele Grüße
Edgar
18.08.2010, 15:30
MyBB Verstellbare Reibahlen, wie einstellen? migrovon 10 20.159 16.03.2021, 11:41
Letzter Beitrag: jenni
MyBB Einstellen u. Messen Zarabax 8 13.150 21.04.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Zarabax
MyBB Neue Drehbank einstellen und eniges mehr! firefly-10 133 231.824 19.03.2017, 20:36
Letzter Beitrag: Gotti
MyBB Spiel an Kreuztisch einstellen alexander_d 6 10.997 21.04.2010, 12:47
Letzter Beitrag: alexander_d
MyBB Führungen einstellen Wabeco F1200 Gary 7 11.736 06.07.2009, 09:53
