Verlöten von Welle und Zahnrad
anulutk Offline
Adresse: 01920 Crostwitz
MyBB  RE: Verlöten von Welle und Zahnrad
Hallo Oli,
Wie denn Kartoffel?
Gruß Jakob
27.11.2011, 13:31
ScuderiA Offline
Adresse: 45131 Essen
Beim Anschweissen ersetzt Du die Aluhülse durch eine halbe rohe Kartoffel, die hält durch die Feuchtigkeit die Welle kalt, sodaß sie sich nicht verzieht. Der Schweisspunkt kühlt beim anheften auch schneller ab.
gruss Oli
27.11.2011, 21:56
Tkarl Offline
kreativ workman
Adresse: 4053 HAID
(20.11.2011, 14:18)ScuderiA schrieb: Alu damits nicht mit festgelötet wird
diese Löthilfe würde ich so nicht verwenden
1. weil Al ohne Oxydschicht einen Schmelzpunkt von 640° - 670° hat Silberlote haben eine Verarbeitungstemperatur je nach Legierung von ca 570° aufwärts da kann ein ungeübter Löter leicht die Löthilfe schmelzen und
2. durch das aufliegende Zahnrad ist eine Wärmezufuhr von unten, somit ein gleichmäßiges erwärmen der Lötstelle nicht möglich nicht möglich.
Änderung der Löthilfe
In die Löthilfe Stahlstifte einstecken auf denen das Zahnrad aufliegt. Flußmittel und kleine Silberlotstücke (1bis 2 mm) direkt auf das Zahrad rund um die Welle legen und von unten Welle und Zahnrad möglichst gleichmäßig erwärmen bis SL schmilzt und in der Lötstelle nach unten fließt. Dazu den Raum abdunkeln und eine Schweißbrille verwenden so ist die dunkelrote Farbe die Stahl bei ca 680° hat besser zu sehen und ein Verbrennen des Lotes bzw ein Abschmelzen der Zähne vermeidbar.
einige Testlötungen durchführen oder besser jemand mit Löterfahrung ranlassen. danach Flußmittelreste entfernen.
klingt ja ganz einfach, .....
Gruß Karl
28.11.2011, 03:34
anulutk Offline
Ich habe die Wellen und die Zahnräder jetzt mal testweiße mit BEST-MK 1325 verklebt. Die Verbindung ist so stark dass ich sie per Hand nicht mehr lösen kann.
Also werde ich wohl nicht mehr löten brauchen.
Gruß Jakob
01.12.2011, 10:21
MyBB Zahnrad Generator aquapro 16 30.860 29.08.2018, 17:45
  Welle wuchten (lassen?) TNVbg 5 7.475 06.09.2012, 20:10
Letzter Beitrag: geco
MyBB Zahnrad fräsen ohne Indexscheibe ??? steamer 17 25.457 22.03.2012, 21:33
Letzter Beitrag: steamer
MyBB Edelstahl mit Messing weich verlöten. Jojo 12 14.540 23.01.2010, 15:23
Letzter Beitrag: Jojo
