Würdet ihr so einen Drehmomentschlüssel kaufen?
Comaspahn Offline
Adresse: 71263 Weil der Stadt
MyBB  RE: Würdet ihr so einen Drehmomentschlüssel kaufen?
Hallo Hasso!
>>>,das beste daran mit der Eichung hat man keine Probleme<<<
Nullstellen ist ohne Probleme möglich. Der Rest ist ein Trauma und in der Praxis undurchführbar. Ich kenne keine Literatur, mit der man über den Drehwinkel das erforderliche Drehmoment einstellen ( bzw. ablesen kann ). Dazu kommt der Faktor Material ==> das wird dann im Unendlichen der möglichen Variablen enden.
Der einzige Vorteil liegt darin, dass die Schmierung eliminiert wird ( Mo2s-Paste z. B. drückt das Drehmoment um ca.20% ); aber für jede Schraube/Gewindegröße muss über die Streckgrenze ( Dehnung ) und die zulässige Spannung ( sigma ) mit der bekannten Steigung des Gewindes auf den Drehwinkel gerechnet werden.
Das macht man nur für definierte Schrauben und Lager ( z. B. Lenkkopflager, Pleuelschrauben und Zuganker ); aber nur einmal.
Wie gesagt, kein Werkzeug für den allgemeinen Gebrauch. Selbst ich würde das nicht mal im Notfall verwenden, weil mir die Berechnung schon mehrere Stunden kosten würde.
Gruss Hansjörg
13.02.2013, 02:34
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
Hallo Hansjörg,
Zitat:Der Rest ist ein Trauma und in der Praxis undurchführbar.
Es ist wie Du schreibst ,wenn keine Tabellen vorhanden sind, bist Du aufgeschmissen !
Allerdings besitze ich irgendwo noch Unterlagen für bestimmte Schrauben .
Das Prozedere geht ja dahingehend , das die Schrauben mit einen niedrigen definierten Anzugmoment angezogen werden ,abschließend wird mit Gradscheibe angezogen ...
Die Unterlagen werden meist nur den Reparaturdiensten zur Verfügung gestellt .
Allerdings möchte ich bezweifeln ,ob in den Werkstätten genaues Werkzeug vorhanden ist !
Meist wird den Kunden ein fröhliches geknattere vorgeführt... - hört sich gut an - alle sind zufrieden! Biggrins
Persönlich , habe ich mit einen ähnlichen Winkelschlüssel gearbeitet - außer bei Radmuttern die wurden mit Drehmoment Werkzeug angezogen (ohne geknattere) !
Beste Grüße
Hasso
14.02.2013, 23:40
Help Wie würdet ihr diesen Ring herstellen ? walter 14 15.289 02.02.2022, 18:03
Letzter Beitrag: VDX
Help Wie würdet ihr das fertigen ? bzw. Kann mir wer etwas hart löten ? walter 31 32.934 18.01.2021, 10:58
Kaffee Wie würdet ihr das Fertigen ? walter 29 46.200 13.12.2016, 07:49
Letzter Beitrag: django013
MyBB Blei kaufen Raum Wien Dreher_44 7 12.377 25.11.2016, 15:19
Letzter Beitrag: Goebels
Kaffee Wig Schweißgerät kaufen -- aber welches ? -- und wo ? walter 35 46.379 21.08.2013, 18:03
Letzter Beitrag: K-Mehl-Treib
MyBB Bohrer kaufen? reloader 23 31.980 02.09.2010, 20:14
Letzter Beitrag: TL13
MyBB Welche Metallbandsäge kaufen fjp 22 25.823 30.08.2010, 09:13
Letzter Beitrag: bfilipic
7 Jetzt isses soweit - will mir Bügelmessschrauben kaufen - nur welche ?? walter 15 19.920 04.10.2009, 20:43
Letzter Beitrag: Johann
MyBB Welche Bandsäge kaufen? hobby-messer 12 15.864 19.01.2009, 18:06
Letzter Beitrag: turbo1
