Unsere Yamaha Motorradfahrer sind gefragt
conductor Offline
Adresse: 25996 Sylt
MyBB  RE: Unsere Yamaha Motorradfahrer sind gefragt
(28.03.2013, 22:19)Comaspahn schrieb: Hi Walter!
Bei mir sieht es so aus: Buidl
Durchmesser des Zapfens 8.3mm Länge 13.5mm Sägezahn eindrehen, damit der Schlauch nicht lose vom Zapfen geht. Der kleinere Anschluss ist für Öffnen des Benzinhahnes mit Unterdruck Motor/Vergaser.
Gruss Hansjörg
Hm, da hab ich wohl falsch rum gedacht. Bei mir siehts n bischen anders aus. Sorry Meaculpa
Güße aus dem ganz hohen Norden
Hartmut
29.03.2013, 23:17
Comaspahn Offline
Adresse: 71263 Weil der Stadt
Hi!
Mein Bild ist der defekte Hahn einer Yamaha XS400 12E und keiner von der 1100-ter. ( Aber die Wirkungsweise der Benzinhähne ist bei allen gleich :-) ). Der Anschlussnippel ist für 8mm Schlauch. Es kann natürlich sein, dass der kleine Deckel für den Unterdruckanschluss um 90° verdreht angeschraubt ist; ich habe den für meine Bedürfnisse angepasst.
Gruss Comaspahn
29.03.2013, 23:25
LOBO Offline
Bewertung: 38
Adresse: Suhlendorf 29562
Hallo Leute
Ich könnte eventuell etwas dazu sagen, aber ich habe nur Honda & KTM .....Brueller
PS: Das ist ein Unterdruck-Teil, auf den kleinen Nippel kommt die "Steuerleitung" vom Vergaser,
dein Kumpel soll den Benzinanschluß an der Vergaserbatterie messen, dann drehst du einen passenden Messigstutzen
und klebst den mit einem 2 K-Kleber ein (muß für Kraftstoff geeignet sein). Wenn in dem Alu genügend "Fleisch" ist,
könnte man auch ein Gewinde schneiden....Viel Glück...Zwinker
Gruß Wolf
30.03.2013, 10:32
Recht herzlichen Dank, für alle die mir hier mit Rat zur Seite gestanden sind ! dankeschoen
Heute habe ich mal das Teil aus einem 15 mm Messing Rundmaterial gefertigt. Die Bohrung ist 8 mm gerieben, das dürfte wohl für diese Hubraumklasse genügen.
Das Teil welches aus dem Vergaser raussteht ist 18 mm lang.
Ganz gut hier zu sehen sind die Einstiche die ca. 0,25 mm tief sind, diese habe ich mit diesem Werkzeug gefertigt.
Eingeklebt habe ich das mit dem UHU Plus 2 Komponentenkleber und ich denke es wird für diese Zwecke reichen.
Noch viel Spaß beim Ostereiersuchen wünsch euch Ap
30.03.2013, 12:49
LOBO Offline
Bewertung: 38
Oh,...oh,...das schaut ja gewaltig aus, hat die Vergaseranlage wirklich so einen großen Stutzen....14..
ansonsten,..gute Arbeit... Clap
Gruß Wolf...
30.03.2013, 19:05
J.B. Offline
Adresse: 99734 Nordhausen
Schön gemacht, besser als neu.
Vier Zylinder und vier Vergaser wollen gefüttert werden.
30.03.2013, 20:26
Help Unsere Gewindeexperten sind gefragt walter 40 62.167 08.12.2016, 15:26
MyBB Praktiker gefragt Comaspahn 22 28.208 31.03.2012, 19:38
Letzter Beitrag: BurgerTown
Help Welche Spannzangen sind das ? walter 8 11.710 14.11.2010, 01:22
Letzter Beitrag: 4strok
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 9.269 01.10.2010, 15:43
