Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen.
Joker Offline
Adresse: 81475 München
MyBB  Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen.
Hi,
Habe die ganze Zeit immer wieder herrum Probiert, aber bei Komplizierten Teilen die verkupfert wurden kommt man leider nicht in jede ecke mit dem Metallputztuch und Metallputz Mittel, daher habe ich im internet mir ein paar Videos Angeschaut einiges dazu gelesen.
Besonders Interessant ist das ganze bei Alkalischen Kupfer, hier entsehen lauter Rot bis Rot Braune oxid Schichten, in der Galvanik werden diese mittels Spühlbad bzw mit Dekapiersalze entfernt.
Nun die frage woher bekomme ich das Zeug, in einem anderen Forum wurde Essig mit Salz empfohlen, bringt aber nicht wirlich was.
Auch der Trick mit Rohrreiniger brachte Null Ergebnisse bei Alu/Zinkguss.
LG
14.10.2014, 21:46
MyBB  RE: Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen.
Bei uns in der Galvanik wurden Oxidschichten im Spülbad mit verdünnter Salzsäure entfernt, anschließend in Wasser gespült und mit heißer Luft getrocknet.
Blankes Kupfer braucht anschließend einen schützenden Überzug, sonst hält der Glanz nicht lange.
15.10.2014, 10:17
Joker Offline
Hey,
Wie verdünnt war die Säure?
Es handelt sich um Zinkguss und Alu Teile die Alkalisch verkupfert wurden, leider komme ich nicht in alle Ecken, da wäre ein solches Spühlbad sehr Hilfreich, natürlich sollte die Lösung nicht zu Aggresive sein oder nicht solange der Säure Ausgesetzt sein, dann könnte ich im Anschliessenden verfahren Sofort vernickeln.
LG
15.10.2014, 14:44
gets Offline
Adresse: 63834 Sulzbach
Salzsäure würde ich als aller letztes Mittel einsetzen, wenn überhaupt.
Hast du denn schon mal "Hausmittel" wie CocaCola, Essig- oder Zitronensäure probiert?
Mit Cola kann man sehr gut entrosten. Kann sein, dass es auch bei den Kupfer Oxiden wirkt. Ich würde es einfach mal probieren.
Wie Bernd schon schrieb, nach dem Reinigen unbedingt mit Zaponlack überziehen. Zaponlack gibt es glänzend und matt.
Gruß, Uwe
15.10.2014, 19:02
(15.10.2014, 14:44)Joker schrieb: Wie verdünnt war die Säure?
Hey,
die Säure war sehr verdünnt, ich denke 2...5%ig, aber genau weiß ich es nicht mehr, man konnte gefahrlos mit der Hand hineingreifen, um versunkene Teile herauszuholen, ansonsten hatte der Arbeiter Gummihandschuhe an, da das ein Ganztagsjob war.
Man muß halt im entsprechenden Fall ein paar Versuche machen mit verschiedenen Konzentrationen.
Mit den Hausmitteln wirst Du wahrscheinlich nicht glücklich werden, es sei denn Du hast viel Zeit.
Bei uns in der Leiterplattenproduktion mußte alles schnell gehen.
Die Platten kamen aus dem 180°C Trockenofen (Lötstoppmaske) und das Kupfer war oxidiert, um sie verzinnen zu können, wurden sie kurz in die verdünnte Salzsäure getaucht, im Nachbarbecken gespült und anschließend mit Fluxmittel versehen, um dann in der Tauchverzinnungsmaschine verzinnt zu werden.
15.10.2014, 20:04
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Zink verkuperfert? Was sagt die Spannungsreihe dazu???
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
15.10.2014, 20:26
Joker Offline
Hausmittel bringen da gar nichts, hatte auch schon ein Kupfereiniger verwendet der für Angelaufenes Kupfer sein soll, bringt aber alles nichts.
Wie gesagt in Galvano Firmen wird für Zinkguss (Al Legierung) mit Dekapiersalze behandelt, was ist das genau für ein Zeug?
Besteht es daraus? Natriumbisulfat NaHSO4
http://www.bubw.de/?lvl=3948
Ich will nicht Stundenlang warten müssen, sondern wie in der Galvanik verkupfern, Spülen, Oxidschicht entfernen, Spühlen,vernickeln, Oxidschicht Entfernen und wieder Spühlen alles in einem Abwasch.
LG
15.10.2014, 22:59
Markus S Offline
Bewertung: 65
Adresse: Wien V.
zu deiner ursprünglichen Frage bzgl. Kupfer entoxidieren ist mir folgendes eingefallen
Wenn ich nicht irre hab ich es mal bei (von und zu) Jeddeloh gekauft.
LG, MArkus
17.10.2014, 14:21
  Alu-Box nach Plan anfertigen - Laserschneiden, Kanten, Schweißen DrLecter 9 6.972 04.03.2024, 08:59
Letzter Beitrag: miglincit
  Aliexpress liefert seit heute wieder nach Österreich fliegerkind 2 2.953 12.12.2023, 21:07
Help Ali Express liefert nicht mehr nach Österreich walter 22 19.994 26.05.2023, 19:07
  Magnete entfernen miglincit 9 10.402 08.01.2020, 13:49
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350 firefly-10 22 29.398 21.09.2014, 00:02
Letzter Beitrag: firefly-10
MyBB Wellensicherung entfernen ? Kumpel 16 20.861 03.07.2013, 10:56
Letzter Beitrag: Kraftzahn
Help Schwarzer Belag von einem Alublech entfernen walter 6 7.890 16.09.2011, 19:59
Hmmmm Halterungsbolzen von Motor-Getriebe entfernen optimum 4 5.725 08.07.2010, 19:45
Letzter Beitrag: Phil
