Welche Spannzangen
Help  Welche Spannzangen
Grundsätzlich stellt sich mir die Frage welche art zum abringen
an die Drehmaschine die "beste" ist ? ( wegen Rundlauf ect. )
meine Spindel hat D 1 - 4 ( Camlock ???) aufnahme
oder doch besser mit MK? Eigendlich wollte ich mir den durchlass an der Spindel nicht verschließen!
Des Weiteren gibt es verschiedene Systeme ?
aber welches hat welche Vorteile und welchen welche Nachteile ???
Welche habt Ihr im Einsatz ?
20.04.2009, 13:08
Allemool Offline
Bewertung: 17
RE: Welche Spannzangen
Hallo Volker,
Zitat:Grundsätzlich stellt sich mir die Frage welche art zum abringen
Meinst Du damit das Futter?
Falls ja- Bei der Aufnahme des Backenfutter wird (bei Industriemaschinen) größtenteils ein Kurzkegel verwendet. Zur Befestigung des Futters werden Bajonettverschlüsse, Gewinde, Schrauben oder auch "Camlock" Befestigungen verwendet. Das kommt immer drauf an was der Hersteller der Drehmaschine anbietet bzw. was gewünscht wird. In der Hauptspindel der Drehmaschine befindet sich oftmals ein Konus- dieser wird aber zur Aufnahme der Spitze (Drehen zwischen der Spitzen) verwendet.
Wenn Du Spannzangen für ein Spannzangenfutter meinst- so gibt es für die unterschiedlichen Spannzangen ( z.B. C5, oder DIN 138 und viele mehr) unterschiedliche Toleranzklassen für die Zangen. Je genauer umso geringer der Rundlauffehler und umso teurer. Stellt sich eben immer die Frage wie genau man es braucht bzw. wie "genau" noch Sinn macht.
20.04.2009, 16:04
erstmal entschuldigung für so kompiziert Ct
Es soll ein Spannzangenfutter für die Drehmaschinenspindel sein
um evtl. auch mal einen Fräser zu Spannen oder kleinteile mit der genauigkeit ( so genau weiß ich das noch nicht )
der Hobbyisten.
Meine Maschine hat Camlock
Jetzt stellt sich mir die Frage ist ein Futter für
Camlockaufnahme oder direkt in die Spindel besser genauer ect.
( oder verstehe ich da was falsch ?)
Zitat:
"Wenn Du Spannzangen für ein Spannzangenfutter meinst- so gibt es für die unterschiedlichen Spannzangen ( z.B. C5, oder DIN 138 und viele mehr) unterschiedliche Toleranzklassen für die Zangen. Je genauer umso geringer der Rundlauffehler und umso teurer. Stellt sich eben immer die Frage wie genau man es braucht bzw. wie "genau" noch Sinn macht."
eben das ist das Problem.
Vielen Dank
Volker
20.04.2009, 17:21
Allemool Offline
Bewertung: 17
MyBB  RE: Welche Spannzangen
Hallo Volker,
Unter Camlock versteht man die Befestigung des Futters an der Spindel.
Wenn Du mal Googelst findest Du Zeichnungen von Spannfutter an denen Bolzen mit einer Ausfräsung befestigt sind. Diese Bolzen haben das Camlocksystem. Das nennt man so nach dem Erfinder glaub ich..
Das Camlock hat mit der Genauigkeit nichts zu tun. Die Genauigkeit kommt über den Kurzkegel im Spannfutter und an Deiner Spindel!
Wenn Du Dir ein Spannzangenfutter kaufst, dass anstatt des Backenfutters montiert wird, dann sollte dieses Spannzangenfutter den gleichen Kurzkegel haben wie das Backenfutter.
Zitat:um evtl. auch mal einen Fräser zu Spannen oder kleinteile mit der genauigkeit ( so genau weiß ich das noch nicht )
der Hobbyisten.
Für solche arbeiten würde ich mir kein Spannzangenfutter kaufen.
Fräser kannst Du auch mit dem 3 Backenfutter mit ausreichender Genauigkeit für den Hobbyisten spannen.
20.04.2009, 19:32
Danke für den tipp,
hatte mal gelesen das das mit dem Fräser im 3 Backenfutter
nicht so toll sei. ( Ich dachte wegen Sicherheit !! )
meine Ansprüche an die Genauigkeit sind ( Noch nicht ) groß
Nochmal Dankeschön an alle die mir hier geholfen haben dankeschoendankeschoen
20.04.2009, 23:16
MyBB Digitalanzeige Nur Welche? Balu 31 51.024 01.09.2015, 07:29
Letzter Beitrag: Thunder
Hmmmm Spannzangen ER32 zardoz_de 6 9.894 30.04.2013, 01:02
Letzter Beitrag: 4-ventiler
Help welche Schraube zardoz_de 4 7.435 31.03.2012, 08:48
Letzter Beitrag: Booze
MyBB ??? Welche Wendeplatten ??? steiner1 6 10.937 03.02.2012, 23:18
Letzter Beitrag: steiner1
MyBB Welche Wendeplatten ? knozi 17 21.757 02.08.2011, 19:14
Letzter Beitrag: JollyRoger
Help Welche Spannzangen sind das ? walter 8 11.953 14.11.2010, 01:22
Letzter Beitrag: 4strok
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 9.465 01.10.2010, 15:43
MyBB "Spannzangen" Collet turion1609 43 60.435 13.09.2010, 16:28
Letzter Beitrag: turion1609
MyBB Welche Metallbandsäge kaufen fjp 22 27.285 30.08.2010, 09:13
Letzter Beitrag: bfilipic
MyBB Keine Spannzangen für Gewindeschneidfutter TL13 14 19.206 18.07.2010, 00:34
Letzter Beitrag: Tkarl
