Nut einstechen aber tricky
gets Offline
Adresse: 63834 Sulzbach
MyBB  RE: Nut einstechen aber tricky
(02.08.2010, 23:14)rossi_x schrieb: Hi Uwe
Die Schweißtropfen würde ich gern opfern, aber das Rad ist 11 Millimeter breit.
Ich befürchte ich kann es hinterher zu den Ludolfs zur Metallverwertung geben so krumm und schief ist die Nut. Meine Feiltechnologie reicht da nicht.
lg, Mathes
Hallo Mathes,
wie wäre es denn, wenn du erst mal mit einem entsprecheden Bohrer ein Loch in das Riemenrad bohrst? Aber erst mit einem Zentierbohrer vorbohren, damit der Bohrer nicht verläuft.
Wenn du z.B. eine 4 mm Nut brauchst, bohrst du möglichst dicht am Rand ein Loch mit 3,8 mm. Dann brauchst du mit einer kleinen Dreikantfeile nur die relativ dünnen Bogen wegfeilen. Das Erweitern der Nut auf 4 mm sollte dann mit wenigen Hieben erledigt sein.
Mit 4 mm würde ich nicht vorbohren, weil die gebohrten Löcher meist nicht richtig maßhaltig sind. Die Nute soll ja nicht breiter als 4 mm werden.
Gruß, Uwe
03.08.2010, 13:49
Nut einstechen aber tricky - von rossi_x - 02.08.2010, 22:28
RE: Nut einstechen aber tricky - von gets - 02.08.2010, 22:57
RE: Nut einstechen aber tricky - von rossi_x - 02.08.2010, 23:14
RE: Nut einstechen aber tricky - von gets - 03.08.2010, 13:49
RE: Nut einstechen aber tricky - von Rendel - 02.08.2010, 23:33
RE: Nut einstechen aber tricky - von WL190 - 03.08.2010, 00:25
RE: Nut einstechen aber tricky - von Schleibi - 03.08.2010, 14:39
RE: Nut einstechen aber tricky - von murxxer - 03.08.2010, 15:04
RE: Nut einstechen aber tricky - von Schleibi - 03.08.2010, 16:04
RE: Nut einstechen aber tricky - von tommydsa - 03.08.2010, 16:34
RE: Nut einstechen aber tricky - von Rendel - 03.08.2010, 19:18
RE: Nut einstechen aber tricky - von tommydsa - 03.08.2010, 20:16
RE: Nut einstechen aber tricky - von Rendel - 03.08.2010, 20:24
RE: Nut einstechen aber tricky - von tommydsa - 03.08.2010, 20:29
RE: Nut einstechen aber tricky - von Rendel - 03.08.2010, 20:59
RE: Nut einstechen aber tricky - von capstan - 03.08.2010, 20:45
RE: Nut einstechen aber tricky - von murxxer - 03.08.2010, 23:27
RE: Nut einstechen aber tricky - von K E - 08.08.2010, 19:57
RE: Nut einstechen aber tricky - von rossi_x - 09.08.2010, 14:48
RE: Nut einstechen aber tricky - von rossi_x - 31.08.2010, 19:32
RE: Nut einstechen aber tricky - von Gerald - 31.08.2010, 20:17
Help Bohrfutter wechseln -aber wie? TassKaff 36 54.559 05.12.2013, 14:39
MyBB Nut für O-Ring einstechen Pinkerton 18 25.793 16.04.2013, 19:38
Letzter Beitrag: Pinkerton
Hmmmm Langes M3 Innengewinde - aber wie??? Markus S 11 17.330 12.11.2010, 00:54
MyBB Futterbacken aber welche ? Balu 8 10.921 07.07.2010, 20:27
MyBB Drehmaschine aber welche? Jojo 22 28.113 29.01.2010, 01:31
Letzter Beitrag: Jojo
