zuviel Spiel in den Spindeln
Uhrmacher 19 Offline
Adresse: Koblenz
MyBB  RE: zuviel Spiel in den Spindeln
Hallo Kobold,
zunächst ist mal die Frage zu klären, ob die Gewindespindeln verschlissen sind. Meine Vermutung ist ... ja!
Vielleicht stellst Du mal ein Foto ein, dann läßt es sich besser beurteilen.
(metrisches Gewinde?, Trapezgewinde?, zöllliges Gewinde?).
Falls du neue Spindeln und Muttern anfertigen musst, dann lassen sich zwei Wege gehen:
1. Die Mutter so lange wie möglich machen.
Je länger die Spindelmutter ist, umso geringer wird das axiale Spiel (allerdings in bestimmten Grenzen)
2. Eine geschlitzte oder eine zweiteilige Mutter, bei der sich das Spiel herausdrehen lässt.
Meine Erfahrung ist die, dass eine neue Spindel und Spindelmutter ausreichend sind. Auch wenn ein geringes Spiel bleibt, so lässt sich damit ebenso präzise Arbeiten .... wenn man weiß wie ;-)
Jörg
07.11.2010, 22:06
zuviel Spiel in den Spindeln - von kobold - 07.11.2010, 21:49
RE: zuviel Spiel in den Spindeln - von Uhrmacher 19 - 07.11.2010, 22:06
RE: zuviel Spiel in den Spindeln - von kobold - 08.11.2010, 14:25
RE: zuviel Spiel in den Spindeln - von murxxer - 08.11.2010, 14:45
RE: zuviel Spiel in den Spindeln - von Balu - 08.11.2010, 14:46
RE: zuviel Spiel in den Spindeln - von kobold - 08.11.2010, 20:21
RE: zuviel Spiel in den Spindeln - von capstan - 08.11.2010, 20:42
MyBB Anzugsmoment für SK Spindeln Balu 6 10.301 08.02.2015, 18:03
Letzter Beitrag: BurgerTown
MyBB Kreutztisch spiel in den Kurbeln baustelle 11 19.223 23.01.2012, 21:34
Letzter Beitrag: baustelle
MyBB Spiel an Kreuztisch einstellen alexander_d 6 10.939 21.04.2010, 12:47
Letzter Beitrag: alexander_d
