Zägezahnmutter defekt
Peter-F Offline
Adresse: Bochum 44879
MyBB  RE: Zägezahnmutter defekt
Hallo Lutz,
Das ist doch ganz einfach die Gewindesteigung zu ermitteln.
Siehe mal das Bild:
Wenn Du das Maß "X" ermittelst, meist reichen 10 Gänge, und den Wert durch 10 teilst dann bekommt man einen genauen Wert.
Wenn das nicht reicht nimm einfach 15 oder 20 Gänge.
Vergleichen kannst Du dann hier:
http://www.gewinde-normen.de/
02.03.2011, 20:28
Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 27.02.2011, 20:08
RE: Zägezahnmutter defekt - von murxxer - 27.02.2011, 20:52
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 27.02.2011, 21:17
RE: Zägezahnmutter defekt - von murxxer - 28.02.2011, 21:09
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 01.03.2011, 08:32
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 02.03.2011, 08:11
RE: Zägezahnmutter defekt - von walter - 02.03.2011, 09:00
RE: Zägezahnmutter defekt - von murxxer - 02.03.2011, 11:25
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 02.03.2011, 11:54
RE: Zägezahnmutter defekt - von Peter-F - 02.03.2011, 20:28
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 03.03.2011, 08:35
RE: Zägezahnmutter defekt - von murxxer - 03.03.2011, 09:46
RE: Zägezahnmutter defekt - von kieberer0 - 03.03.2011, 13:53
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 03.03.2011, 16:10
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 07.03.2011, 08:38
  Emco Unimat PC / Platine defekt ? Hønning 2 4.797 06.02.2021, 08:49
Letzter Beitrag: Hønning
156 Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! walter 22 32.221 01.11.2019, 09:41
Letzter Beitrag: Nicolas
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 32.272 01.08.2016, 15:44
Letzter Beitrag: karamo
MyBB Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? bastler_42 55 84.264 21.06.2013, 20:14
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Lager an Elektromotor defekt Egit Rohrm 8 11.685 06.02.2012, 00:20
Letzter Beitrag: nanno
MyBB Gewindeschneidvorrichtung defekt? Phil 5 8.615 14.06.2010, 06:07
Letzter Beitrag: Phil
