Zägezahnmutter defekt
lutzemue Offline
Adresse: 59514
MyBB  RE: Zägezahnmutter defekt
hier nun weitere Erkenntisse und Fotos meines Problems. Also die Skala hat bei 1 Umdrehung 2 mm Weg. Also gehe ich davon aus, dass die Steigung der Spindel 2 mm ist. Ich habe die Mutter auf die Spindel drehen können, aber nur sehr schwergängig also nicht so wie ich es mir vorstelle. Da ich die Mutter drauf bekommen habe gehe ich davon aus, dass es die richtige sein muss. Welche Tricks gibt es nun die Mutter leichtgängiger zu machen? Keine Ahnung
Gruß Lutz
03.03.2011, 08:35
Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 27.02.2011, 20:08
RE: Zägezahnmutter defekt - von murxxer - 27.02.2011, 20:52
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 27.02.2011, 21:17
RE: Zägezahnmutter defekt - von murxxer - 28.02.2011, 21:09
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 01.03.2011, 08:32
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 02.03.2011, 08:11
RE: Zägezahnmutter defekt - von walter - 02.03.2011, 09:00
RE: Zägezahnmutter defekt - von murxxer - 02.03.2011, 11:25
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 02.03.2011, 11:54
RE: Zägezahnmutter defekt - von Peter-F - 02.03.2011, 20:28
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 03.03.2011, 08:35
RE: Zägezahnmutter defekt - von murxxer - 03.03.2011, 09:46
RE: Zägezahnmutter defekt - von kieberer0 - 03.03.2011, 13:53
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 03.03.2011, 16:10
RE: Zägezahnmutter defekt - von lutzemue - 07.03.2011, 08:38
  Emco Unimat PC / Platine defekt ? Hønning 2 4.807 06.02.2021, 08:49
Letzter Beitrag: Hønning
156 Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! walter 22 32.261 01.11.2019, 09:41
Letzter Beitrag: Nicolas
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 32.282 01.08.2016, 15:44
Letzter Beitrag: karamo
MyBB Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? bastler_42 55 84.326 21.06.2013, 20:14
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Lager an Elektromotor defekt Egit Rohrm 8 11.692 06.02.2012, 00:20
Letzter Beitrag: nanno
MyBB Gewindeschneidvorrichtung defekt? Phil 5 8.630 14.06.2010, 06:07
Letzter Beitrag: Phil
