Lager an Elektromotor defekt
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
MyBB  RE: Lager an Elektromotor defekt
Hallo Egit,
ja nun, ist es nun das richtige Foto !?
Sollte es das richtige Foto sein ,hast Du es mit Sintermetalllagern zu tun.
Eigentlich sind sie auf Lebensdauer geschmiert ,aber es kommt oft vor ,das der Schmierfilm abreist und das Lager zum klappern kommt.
Vorab, Hände wech von WD40 ,oder so ein Zeug!
Normalerweise gibt es ein Sonderöl (gustanol) für diese Zwecke ,aber wo 14
Etwas hilft immer , Molybdändisulfid-Suspension in hochwertigen Mineralöl , verwende ich zum Beispiel - nicht ganz preiswert - aber hoch effektiv .
Ein Tropfen pro Lagerstelle müßte reichen .
Die Molybdändisulfid-Suspension vergammelt nicht , also kannste das restliche aufheben ... für später Biggrins
Beide Lager behandeln !
Beste Grüße
Hasso
02.02.2012, 23:51
Lager an Elektromotor defekt - von Egit Rohrm - 02.02.2012, 07:10
RE: Lager an Elektromotor defekt - von dwasser - 02.02.2012, 12:13
RE: Lager an Elektromotor defekt - von Balu - 02.02.2012, 22:44
RE: Lager an Elektromotor defekt - von oldradio - 02.02.2012, 23:51
RE: Lager an Elektromotor defekt - von Grüni - 03.02.2012, 22:19
RE: Lager an Elektromotor defekt - von schwarwi - 05.02.2012, 14:11
RE: Lager an Elektromotor defekt - von nanno - 06.02.2012, 00:20
  Emco Unimat PC / Platine defekt ? Hønning 2 4.797 06.02.2021, 08:49
Letzter Beitrag: Hønning
156 Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! walter 22 32.221 01.11.2019, 09:41
Letzter Beitrag: Nicolas
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 32.272 01.08.2016, 15:44
Letzter Beitrag: karamo
MyBB Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? bastler_42 55 84.264 21.06.2013, 20:14
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Zägezahnmutter defekt lutzemue 14 19.506 07.03.2011, 08:38
Letzter Beitrag: lutzemue
MyBB Gewindeschneidvorrichtung defekt? Phil 5 8.615 14.06.2010, 06:07
Letzter Beitrag: Phil
