Wellensicherung entfernen ?
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
Exclamation  RE: Wellensicherung entfernen ?
Es ist immer besser ein Werkzeug zu haben, das man nicht braucht, als ein Werkzeug zu brauchen, das man nicht hat.
Ein sehr guter Spruch von Harald.
Jedoch dazu:
(30.05.2013, 20:19)schwarwi schrieb: Hallo Jürgen !
Die Zange , die Harald zeigt , ist die schon die Richtige und zwar mit den flachen Enden
Fraglich ob die Zange so effektiv ist.
Wellen-Rechteckringe oder Wellen-[Rechteck]Sicherungsringe haben eine parallele Öffnung
Ich habe einen relativ langen Erfahrungsbereich damit und muss wiederholt sagen – diese Ringe sind für Einmalmontage gemacht und häufig nach der Demontage defekt, da hilft auch die schönste Zange meist wenig.
Die letzte Serienzerstörung von Wellen-Rechtecksicherungen erlebte ich letztes Jahr, als Sportsfreunde entgegen meiner Empfehlung den Rechteckring als Seegerring verwendeten.
Der Ring von dem Kumpel Jürgen ist Grund seiner relativen Breite sicher sehr widerspenstig [um auch dem Winkeltrieb zu wiederstehen], doch er sitzt nur bis etwa zur Hälfte in der Nut, und mit nem spitzen Gegenstand kann man sicher in der Verzahnungsnut unter den Ring stacken um ihn an zu heben – das geht so wie es Harald sagte.
Das Risiko dass der Ring defekt geht bleibt mit und ohne Zange.
Keine Frage,
das Montieren – aufschieben des Ringes ist in dem Fall von Jürgen einfach (und für Wellen id Regel ähnlich), ggFs mit nem passenden Röhrchen zur Nut schieben.
4-Ventiler
31.05.2013, 08:13
Wellensicherung entfernen ? - von Kumpel - 30.05.2013, 14:25
RE: Wellensicherung entfernen ? - von TeraVolt - 30.05.2013, 14:52
RE: Wellensicherung entfernen ? - von Kumpel - 31.05.2013, 09:40
RE: Wellensicherung entfernen ? - von Posti - 31.05.2013, 10:08
RE: Wellensicherung entfernen ? - von Kraftzahn - 31.05.2013, 12:36
RE: Wellensicherung entfernen ? - von Kraftzahn - 31.05.2013, 13:18
RE: Wellensicherung entfernen ? - von TeraVolt - 01.07.2013, 09:21
RE: Wellensicherung entfernen ? - von LOBO - 31.05.2013, 20:34
RE: Wellensicherung entfernen ? - von capstan - 01.06.2013, 09:05
RE: Wellensicherung entfernen ? - von Kumpel - 01.07.2013, 07:45
RE: Wellensicherung entfernen ? - von Kumpel - 01.07.2013, 12:41
RE: Wellensicherung entfernen ? - von Kraftzahn - 03.07.2013, 10:56
  Magnete entfernen miglincit 9 12.567 08.01.2020, 13:49
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen. Joker 7 11.344 17.10.2014, 14:21
Letzter Beitrag: Markus S
Help Schwarzer Belag von einem Alublech entfernen walter 6 9.616 16.09.2011, 19:59
Hmmmm Halterungsbolzen von Motor-Getriebe entfernen optimum 4 6.715 08.07.2010, 19:45
Letzter Beitrag: Phil
