HM Drehmeisel Frage zum Schleifen ?
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
MyBB  RE: HM Drehmeisel Frage zum Schleifen ?
Hallo Dirk
(18.07.2014, 01:18)firefly-10 schrieb: Diamant Abziehsteine in 3 Körnungen.
Wie mir alle sagten sind das was ich zur meiner Maschine an HM Drehmeißel bekommen habe nur Rohlinge. Und so wie ich das verstanden habe, werden die von der Geometrie genauso angeschliffen wie HSS Drehmeißel (da habe ich für alle Arten von Meißeln die Winkelangaben da, gibts ja genug im Netz).
Ist das Richtig ?
Typischerweise, ja.
(18.07.2014, 01:18)firefly-10 schrieb: Die Hohlkehle die ich an meine HSS Drehmeißel habe, brauche ich nicht dort reinschleifen ?
Die Hohlkehle dient zum Spanbruch und ist nur bei widerspenstigem (zäh, extrem langspanend) Material wirklich von Nöten. Bei HM habe ich diese sehr selten angebracht.
(18.07.2014, 01:18)firefly-10 schrieb: Ich habe auf Youtube einige Videos gesehen wie die HM anschleifen, doch was mich ein wenig irritiert ist, das die mit einem Abziehstein eine Kante abrunden.
Nur wozu das ?
Dann ist doch die Spitze der Schneide nicht mehr vorhanden und wird stumpf ?
Was bringt das ganze wenn ich die Kante ein wenig (war wirklich nicht viel) abziehe ?
Kannst du mal den Link von dem Video weitergeben?
Die Kante, die abgerundet wird, ist die Kante zwischen den Freiflächen (~ senkrechte Flächen). Dadurch entsteht der sogenannte Eckenradius. Durch den wird die Oberflächenrauigkeit reduziert, da (bei gleichem Vorschub) die Täler der Drehoberfläche nicht so tief sind (Drehfläche ist ja wie ein superfeines Gewinde zu sehen). Weiters wird die Schneidenecke dadurch mechanisch und thermisch stabiler.
Die Haupt und Nebenschneide wird mit dem Abziehstein noch extra geschärft (gleiche Winkel wie beim Schleifen).
Nur in Sonderfällen wird auch die Hauptschneide bei HM sehr leicht abgezogen, dadurch wird die Schneide beim Schruppen unempfindlicher gegen Ausbrechen (siehe Wendeschneidplatten, da gibt es scharfe, mit Fase, mit Rundung, ...)
In deinem Bild ist ein linker Eckdrehstahl abgebildet, der Pfeil zeigt auf die Kante, die durch die beiden Freiflächen gebildet wird.
Mit deinen Diamantabzeihsteinen solltest du mit den Bereichen zwischen den Löchern die Drehstähle bearbeiten. Geht ganz gut, mach ich auch so.
Für die SiC-Scheibe brauchst du noch eine Möglichkeit zum Abrichten. Das muss bei HM eher oft geschehen, da die Scheibe schnell stumpf ist. Ist leider eine sehr staubige Sauerei.
18.07.2014, 07:46
RE: HM Drehmeisel Frage zum Schleifen ? - von mech1 - 18.07.2014, 07:46
  Bohrer schleifen - was mache ich falsch Herbert1070 19 25.192 28.10.2021, 20:53
Letzter Beitrag: Limbo
MyBB Klinge für Schaber/Spachtel schleifen 60mm karamo 14 22.089 04.10.2016, 10:35
Letzter Beitrag: bootefreddy
MyBB Bohrer schleifen Till 87 120.142 16.07.2011, 09:33
Letzter Beitrag: spansau
MyBB Kleine HSS Drehstähle schleifen Minitech 13 18.592 11.08.2010, 12:14
Letzter Beitrag: Minitech
Help Schleifbock zum Drehstahl schleifen Freddy 8 15.769 08.08.2010, 17:43
Letzter Beitrag: Tommilt
MyBB Schlagzahnfräser oder Flycutter schleifen Bastelbube 8 12.672 12.06.2010, 13:57
Letzter Beitrag: Dodo
Hmmmm Wie Drehling schleifen? Jangoman 3 8.012 22.12.2008, 19:30
Letzter Beitrag: Allemool
