BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
MyBB  RE: Anzeige für Glasmessstäbe defekt
Wie es aussieht gibt es dieses Bauteil nur direkt vom Chinesen.
Leider ist mein Chinesisch nicht gut genug um beim Hersteller das PDF zu finden.
Hier konnte ich die Pinnbelegung finden:
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datas...381857.pdf
Messe einmal die Spannung zwischen Pin 9 und Pin 2 des betroffenen Moduls.
Weiters zwischen Pin 2 und Masse/Gnd (Minus).
Ändert sich etwas wenn du auf Pin2 drückst?
Kannst du Pin2 folgen und dort die Lötstellen anschauen und gegen Gnd messen?
Wenn ich nicht komplett falsch liege, müsste pin 2 mit allen anderen 2er Pins über einen Transistor oder Mikrocontroller / Treiberbaustein gegen Masse/Gnd (Minus) geschalten werden.
Kannst du bitte den betroffenen Bereich fotografieren bzw. die Leiterbahn von VCC (Plus) zu Pin 9 und von Pin 2 nach Gnd (Minus) verfolgen / skizzieren?
29.07.2016, 12:38
Anzeige für Glasmessstäbe defekt - von walter - 28.07.2016, 10:18
RE: Anzeige für Glasmessstäbe defekt - von BarnyF - 29.07.2016, 12:38
  Emco Unimat PC / Platine defekt ? Hønning 2 4.555 06.02.2021, 08:49
Letzter Beitrag: Hønning
  HEIDENHAIN anzeige murx 13 16.144 24.01.2020, 08:30
Letzter Beitrag: murx
156 Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! walter 22 31.011 01.11.2019, 09:41
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? bastler_42 55 80.817 21.06.2013, 20:14
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Problem mit Anbaumessschieber und externer Anzeige Markus S. 73 110.144 06.02.2013, 11:01
Letzter Beitrag: enkohi
MyBB Lager an Elektromotor defekt Egit Rohrm 8 11.156 06.02.2012, 00:20
Letzter Beitrag: nanno
MyBB Zägezahnmutter defekt lutzemue 14 18.660 07.03.2011, 08:38
Letzter Beitrag: lutzemue
MyBB ELV Anzeige und die Schieblehren Booze 10 16.716 16.11.2010, 14:28
Letzter Beitrag: gets
MyBB Gewindeschneidvorrichtung defekt? Phil 5 8.286 14.06.2010, 06:07
Letzter Beitrag: Phil
MyBB Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr ! walter 18 21.836 17.12.2009, 10:24
Letzter Beitrag: Johann
