Hallo, Thomas!
Wie Hägar schon schrieb, schadet Hitze der Magnetisierung. Wie groß die Hitze sein muß, hängt vom Magnetmaterial ab. Neodym-Magnete verlieren bei 80 bis 90° C einen Großteil ihrer Magnetisierung. Da sind sie also erst schwerhörig, aber noch nicht ganz taub. Bei Ferrit-Magneten liegt diese Temperatur höher. Völlig die Magnetisierung verlieren Magnete ab der Temperatur des Curie-Punktes. Der liegt beispielsweise (jeweils ganz grob) für Stahl bei 800 Grad, für Ferrit-Magnete bei 500 Grad, und für Neodym-Magnete bei 310 Grad.
Es kommt also ganz auf das Magnetmaterial an! Und das müsstest Du identifizieren können.
Ansonsten bin auch ich der Meinung, dass die mechanische Entfernung der überflüssigen Magneten die einzig sichere Methode ist! Aber, wenn möglich, NICHT abflexen, den Magnetstaub, der danach auf allen benachbarten eisenhaltigen Oberflächen recht homogen verteilt ist, willst Du gewiß nicht wegputzen...
liebe Grüße, Rudi
Magnete entfernen
Magnete entfernen - von miglincit - 06.01.2020, 21:06
RE: Magnete entfernen - von Herbert1070 - 06.01.2020, 21:25
RE: Magnete entfernen - von Nicolas - 06.01.2020, 21:35
RE: Magnete entfernen - von miglincit - 07.01.2020, 10:25
RE: Magnete entfernen - von Nicolas - 07.01.2020, 10:35
RE: Magnete entfernen - von Hägar - 07.01.2020, 07:20
RE: Magnete entfernen - von katerleo - 07.01.2020, 09:36
RE: Magnete entfernen - von katerleo - 07.01.2020, 12:57
RE: Magnete entfernen - von miglincit - 08.01.2020, 11:50
RE: Magnete entfernen - von Nicolas - 08.01.2020, 13:49
Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen. | Joker | 7 | 12.005 |
17.10.2014, 14:21 Letzter Beitrag: Markus S |
Wellensicherung entfernen ? | Kumpel | 16 | 25.876 |
03.07.2013, 10:56 Letzter Beitrag: Kraftzahn |
Schwarzer Belag von einem Alublech entfernen | walter | 6 | 10.202 |
16.09.2011, 19:59 Letzter Beitrag: schwarwi |
Halterungsbolzen von Motor-Getriebe entfernen | optimum | 4 | 7.196 |
08.07.2010, 19:45 Letzter Beitrag: Phil |
