Schrauben mit M 7 Feingewinde - gibts so etwas überhaupt ?
MyBB  RE: Schrauben mit M 7 Feingewinde - gibts so etwas überhaupt ?
Tom schrieb:Vom Selbermachen solcher (normalerwese Hochfesten) Schrauben würde ich aber Abstand nehmen, das geschnittene Gewinde hat nie soviel Festigkeit wie ein gerolltes. Und Volvo wird wissen, warum das da verplant wurde.
Hi Tom
Auch das ist ein Argument, daß man in Anbetracht, daß es sich dabei um Schrauben aus dem Motorbereich handelt durchaus in Betracht ziehen muß. Das habe ich bereits in Beitrag #6 geschrieben
walter schrieb:Dann stellt sich auch wieder die Frage der Festigkeitsklasse. Ob da ein Automatenstahl an 8.8 herankommt.Keine Ahnung
Nach den Erzählungen des Kollegen müssen auch alle Schrauben mit einem gewissen Drehmoment angezogen werden. Da kanns dann schon sein, daß die Automatenstahlschraube abreisst. Und dann ist wirklich die Scheisse am dampfen. Scheisse
Wobei mit einem Werkzeugstahl müßts dann eigentlich funktionieren - oder ?? - wenn das Schneideisen mitspielt.
13.04.2009, 07:18
RE: Schrauben mit M 7 Feingewinde - gibts so etwas überhaupt ? - von walter - 13.04.2009, 07:18
Help Wie würdet ihr das fertigen ? bzw. Kann mir wer etwas hart löten ? walter 31 32.926 18.01.2021, 10:58
MyBB Drehmoment für M 0,8 - M3 Schrauben JohannesH 32 45.994 01.09.2013, 02:00
Letzter Beitrag: Markus S
Hmmmm Welche Schrauben in Alu? VA oder verzinkt??? Rendel 29 35.653 30.08.2013, 17:56
MyBB Kennt Ihr Euch bei englischen Schrauben aus? Werner Kurz 3 6.167 10.02.2013, 14:20
Letzter Beitrag: Werner Kurz
Help Schrauben für Alu? Markus S 2 4.924 14.12.2012, 13:06
MyBB Wirbelstrombremse - etwas größer dampfspieler 7 11.172 02.10.2010, 12:31
Letzter Beitrag: Peter-F
Help Hss Bohrer abdrehen geht das überhaupt ? walter 24 32.307 30.09.2008, 18:35
Letzter Beitrag: hobby-messer
