Probleme bei Getriebewechsel der Fräse BT-MR550 - was tun ?
lixibert Offline
Adresse: nähe Graz
MyBB  RE: Probleme bei Getriebewechsel der Fräse BT-MR550 - was tun ?
Hallo Sönke,
Hast du die Spindelmutter (A) schon unten gehabt?
Ist die jetzt nur für`s Foto wieder oben?Keine Ahnung
Auf alle Fälle muß die runter, mit dem Hakenschlüssel aufschrauben und mit der Spindelarretierung (Metallstift) dagegen halten.
Anschliessend bekommst du den Teil unter der Spindelmutter nach oben abgezogen ohne Druck, einfach mit der Hand.
Darunter sitzt dann die obere Passfeder (Teil 120 Rotwerk)
http://www.toolarena.com/index.php?cat=c...indel.html
Ich kann am Foto nicht genau erkennen ob die Passfeder C
schon komplett frei ist oder noch zum Teil vom Zahnrad D verdeckt wird.
Falls verdeckt, dann Zahnrad D im Spindelgehäuse ganz nach oben schieben.
Anschliessend kannst du die Spindel B nach unten ausschlagen,
aber zunächst nur soweit bis die Passfeder frei zugänglich ist.
Falls das Ding dann noch immer fest sitzt,
nimm dir eine Beißzange und zieh damit die Passfeder ab.
Mir fällt leider leider keine bessere Möglichkeit ein, bei mir ist es
auch so runter gegangen.
Wenn du soweit bist kannst du dann die Spindel komplett ausschlagen,
pass aber auf das untere Kugellager auf, damit dir nicht alle Kugeln durch die Gegend fliegen.
Das untere Kugellager ist nämlich offen.
Zitat: (Hast du auch solche Passstifte, Lixi?)
Das du da Passstifte hast wundert mich jetzt aber, ich hatte keine.
Gruß, Michael
14.04.2009, 20:27
RE: Probleme bei Getriebewechsel der Fräse BT-MR550 - was tun ? - von lixibert - 14.04.2009, 20:27
Shock Probleme mit Silberstahl Thunder 17 25.181 23.02.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CNCFRÄSER
MyBB Schraubstockspindel macht Probleme hobby-messer 14 18.772 03.08.2013, 17:44
Letzter Beitrag: LOBO
Help Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat 4-ventiler 26 34.114 03.08.2013, 16:15
Letzter Beitrag: sepp222
MyBB Passung Holz/Metall -Probleme. Steppenwolf 6 9.668 20.09.2012, 20:13
Letzter Beitrag: Steppenwolf
