Welche Spannzangen
Allemool Offline
Bewertung: 17
RE: Welche Spannzangen
Hallo Volker,
Zitat:Grundsätzlich stellt sich mir die Frage welche art zum abringen
an die Drehmaschine die "beste" ist ? ( wegen Rundlauf ect. )
Meinst Du damit das Futter?
Falls ja- Bei der Aufnahme des Backenfutter wird (bei Industriemaschinen) größtenteils ein Kurzkegel verwendet. Zur Befestigung des Futters werden Bajonettverschlüsse, Gewinde, Schrauben oder auch "Camlock" Befestigungen verwendet. Das kommt immer drauf an was der Hersteller der Drehmaschine anbietet bzw. was gewünscht wird. In der Hauptspindel der Drehmaschine befindet sich oftmals ein Konus- dieser wird aber zur Aufnahme der Spitze (Drehen zwischen der Spitzen) verwendet.
Wenn Du Spannzangen für ein Spannzangenfutter meinst- so gibt es für die unterschiedlichen Spannzangen ( z.B. C5, oder DIN 138 und viele mehr) unterschiedliche Toleranzklassen für die Zangen. Je genauer umso geringer der Rundlauffehler und umso teurer. Stellt sich eben immer die Frage wie genau man es braucht bzw. wie "genau" noch Sinn macht.
20.04.2009, 16:04
Welche Spannzangen - von Balu - 20.04.2009, 13:08
RE: Welche Spannzangen - von Allemool - 20.04.2009, 16:04
RE: Welche Spannzangen - von Balu - 20.04.2009, 17:21
RE: Welche Spannzangen - von Allemool - 20.04.2009, 19:32
RE: Welche Spannzangen - von Balu - 20.04.2009, 23:16
MyBB Digitalanzeige Nur Welche? Balu 31 51.024 01.09.2015, 07:29
Letzter Beitrag: Thunder
Hmmmm Spannzangen ER32 zardoz_de 6 9.894 30.04.2013, 01:02
Help welche Schraube zardoz_de 4 7.435 31.03.2012, 08:48
Letzter Beitrag: Booze
MyBB ??? Welche Wendeplatten ??? steiner1 6 10.937 03.02.2012, 23:18
Letzter Beitrag: steiner1
MyBB Welche Wendeplatten ? knozi 17 21.757 02.08.2011, 19:14
Letzter Beitrag: JollyRoger
Help Welche Spannzangen sind das ? walter 8 11.953 14.11.2010, 01:22
Letzter Beitrag: 4strok
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 9.465 01.10.2010, 15:43
MyBB "Spannzangen" Collet turion1609 43 60.435 13.09.2010, 16:28
Letzter Beitrag: turion1609
MyBB Welche Metallbandsäge kaufen fjp 22 27.285 30.08.2010, 09:13
Letzter Beitrag: bfilipic
MyBB Keine Spannzangen für Gewindeschneidfutter TL13 14 19.206 18.07.2010, 00:34
Letzter Beitrag: Tkarl
