Schraubstockspindel macht Probleme
varianta Offline
MyBB  RE: Schraubstockspindel macht Probleme
Hallo Hans....dein Kaliber von Schraubstock sollte doch eine Trapezgewindespindel haben....Shock
Löse den vorderen Widerlagerbock...kurz hinter dem Kurbelsechskant...ist in der Regel von unten gesichert !
Nun drehst du den Stock zu..und die Spindel wird nach vorne herausgedrückt...kurbel so weit bis du sie in der Hand hast...und alles reinigen kannst !! Eine alte Zahnbürste hilft bei der Mutter...Zwinker
Nimm kein Fett für die Stange...ein leichtes Öl reicht..und es klebt nichts !
Abdecken kannst du mit einem Gummilappen....den du an den beiden Bohrungen, die man sieht, befestigen kannst !Biggrins
Schützt auch nebenbei die "Laufflächen" der hinteren Backe !
28.09.2009, 21:58
RE: Schraubstockspindel macht Probleme - von varianta - 28.09.2009, 21:58
Shock Probleme mit Silberstahl Thunder 17 25.878 23.02.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CNCFRÄSER
Help Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat 4-ventiler 26 34.917 03.08.2013, 16:15
Letzter Beitrag: sepp222
MyBB Passung Holz/Metall -Probleme. Steppenwolf 6 9.938 20.09.2012, 20:13
Letzter Beitrag: Steppenwolf
MyBB Teile waschen - wie macht ihr das? Mitglied 15 20.321 19.10.2010, 15:04
Letzter Beitrag: Lichtbringer
MyBB Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr ! walter 18 22.418 17.12.2009, 10:24
Letzter Beitrag: Johann
Hmmmm Probleme bei Getriebewechsel der Fräse BT-MR550 - was tun ? Jangoman 18 25.662 18.04.2009, 10:45
Letzter Beitrag: Jangoman
