Jetzt isses soweit - will mir Bügelmessschrauben kaufen - nur welche ??
MyBB  RE: Jetzt isses soweit - will mir Bügelmessschrauben kaufen - nur welche ??
Servus Allemiteinand !
Ich danke euch vielmals für eure erklärenden Worte. Nun ich sehe, daß das Messen nicht nur eine handwerkliche Tätigkeit ansich ist, sondern auch für jeden einzelnen einen philosophischen Zugang hat.
Manch einer hats halt gerne Digital, der andere wieder analog. Für viele ist auch natürlich ein Preisfrage. Im Gegensatz zum Messschieber ist der Messbereich bei Mikrometerschrauben sehr begrenzt. Dieser geht bei einer einzelnen Schraube bis 25 mm.
Dadurch ist es notwendig, bei einer im Regelfall bis 100 mm max. Bearbeitungsgröße, sich mehrere Messmittel zu kaufen.
Ich liebäugle mal mit dem Aussenmikrometer mit Zählwerk. Davon bräuchte ich aber 3 Stück, was eh schon an die € 100.- ausmacht.
Dann noch zwei Innenmikrometer und schon ist man auf 150.- Ak
Wobei ich davon überzeugt bin, daß meine hergezeigten Exemplare chinesischer Herkunft sind. Und so schlecht können die auch nicht sein.
Gewiss die Messmittel europäischer Herkunft sind sicher besser verarbeitet und wie schon Minitech angedeutet hat, werden auch hier Ablesefehler auftreten.
Übrigens Wabeco hat eine neue Homepage und hier ist auch ein Set von Aussenmikrometerschrauben sehr günstig zu finden.
Ein zweiten Onlineshop möchte ich in diesem Sinne auch noch nennen und zwar jenen von Messwelt.
Wenn ich die Messmittel dann im Hause habe, werde ich nochmals darüber berichten. Zuerst werde ich mich mal bezüglich Friktionskupplung bei Messmittelonline schlau machen. Weil darunter kann ich mir nix vorstellen. 14
02.10.2009, 09:41
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
Gefühlsratsche - Friktionskupplung habe ich logisch in Deinem Forum nachvollziehbar erklärt:
http://www.bastelstube.wien/forum/showth...8&#pid9948
Danke
Johann
Damit es auch mal ein Bild von mir gibt: Habe ich das raufgeladen.
Damit mache ich die meißten meiner Messungen.
.pdf   sondermessgeraete.pdf (Größe: 79,91 KB / Downloads: 546)
02.10.2009, 10:02
Eicher Offline
Adresse: 91795 Eberswang
Hallo Zusammen,
wenn ich mich als blutiger Mess- Anfänger
dazu äusern darfCt
Ich benutze eine Digi- und eine manuelle
Schieblehre.
Ich habe einen Passtift D10 /m6.
Ich habe ein Endmaß mit 25mm.
Eine H7 Passung werd ich mir
noch besorgen.
Es hat sich gezeigt, das es immer wieder mal
gut ist meine Messmitttel zu kontrolieren.
Die Vorgehensweise sollte immer die gleiche sein.
Hab da immer wieder geübt, besonders, wenn etwas neues
angefangen wird.
So nach und nach passten dann die Dinge so zueinander.
Eben Gefühlssache, man merkt bald, wenn ein Meßmittel
versagt. Dann gibt's was neues, und das Erfahren
fängt neu an.
Für alles Andere (wenn's a biserl mehrer sei muß)
gibt es Messmaschienen.
Für alles dazwischen kann mann vieeeeeeel Euro ausgeben.
MfG Christoph
Mit freundlichen Grüßen
03.10.2009, 09:30
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
Hallo Eicher,
Du bist kein "blutiger Anfänger"!
Nein! Sicher nicht! Du bist einer der mitdenkt. Und vor solchen Leuten habe ich immer Respekt.
Auch dann wenn Sie mir was beibringen. (Nachdenken - Lösungen)
Tipp am Rande zur H / h Passungsreihe:
(Ob Du jetzt einen H Paßmaßsatz besorgst bleibt sicher Deine Entscheidung)
Kauf Dir ein paar Silberstahlabmessungen. Die werden mit entsprechendem Abmaß ausgeliefert.
Da schneidest Du Dir mal jeweils 100mm von ein paar verschiedenen Durchmessern ab. Schon hast Du einen einfachen sehr gut auf Deinen Bedrüfnisse abgestimmten Messtiftsatz.
Dann gehst Du her und polierst ein Ende (das Du Dir dann an der Stirnseite mit einer Markierung - mit der Säge leicht an der Stirnseite ankratzen - kennzeichnest)
Sohin ist ein Ende ein paar hunderstel unter der h - Toleranzklasse und das andere unberührt.
Nur Du solltest Dir das eine "bearbeitete" immer markieren.
Vorteil: Du hast einen Messtiftsatz. (eben ziemlich genau h6 oder h7) Wenig kosten.
Und ein Ende ist quasi Paßmaß und das andere ist ein paar hundertstel weniger.
Beim Ausprobieren einer Bohrung (aufreiben, aufdrehen,...) paßt zu erst das polierte "Ende" - also Dein nachgearbeitetes ... dann arbeitest Du VORSICHTIG weiter, bis das andere Ende Deines selbstgebastelten Prüfstift´s paßt.
Es ist zwar nicht hundert Prozent eine exakte Passung aber zumeißt hilfreich.
Danke
Johann
03.10.2009, 14:06
Eicher Offline
Hallo Johann,
ich sitz jetzt schon ne ganze Zeit vor meiner Tastatur.................
dankeschoen
für das Kompliment!
Das mit dem Silberstahl- Paßmaßsatz ist der richtige Ansatz
um die Sache mit den "passenden Löchern" hinzukriegen.
Mal schauen was es da so alles an Durchmessern gibt.
@Walter
Eine Bügelmesschraube, da sollte man nicht sparen!
Das gehört dann wenn richtig angewendet zu den
MessmaschinenZwinker
03.10.2009, 22:39
*Johann* Offline
Schreibsperre
Adresse: 1111
Hallo Eicher,
Noch einen Trick zum Paßstift:
Meine Hälfte schimpft schon weil ich die Sachen für den Ägyptentauchausflug vernachlässige. (Habe schon surf verbot! im Internet)
Das eine war das mit dem Silberstahl. Einfacher Trick.
Eine Seite bleibt wie sie ist, die andere wird abpoliert ( sohin dann Untermaß) Markierung an der Stirnseite (mit Säge kleiner Schnitt)
Dann alle auf ein Holzbrettl stellen.
Andere Eseltrick: (für mich z.b.)
Ich habe mir einen Paßmasstiftsatz vom Knuth im Abverkauf gekauft. Kaufen kann jeder. ...
Siehe meine "Hier gibt´s das."
Kostete quasi nix und für zu hause geht´s sicher.
(offizielle China Ware mit offizieller Toleranzangabe +/- 1my) Wenn auch die Toleranz nicht stimmen sollte. So ziemlich wird´s schon passen. Jedenfalls genauer als mit Silberstahl. Hoffentlich.
Muß noch auf´s Eichamt zur Überprüfung tragen.
Na das reicht.
Kosten ca. 30 Euro.
Aber ein Mikrometer brauche ich schon in Mindestqualität. Das ist aber dann was anderes. ...
Danke
Johann
04.10.2009, 20:43
MyBB Blei kaufen Raum Wien Dreher_44 7 12.726 25.11.2016, 15:19
Letzter Beitrag: Goebels
MyBB Digitalanzeige Nur Welche? Balu 31 49.807 01.09.2015, 07:29
Letzter Beitrag: Thunder
Kaffee Wig Schweißgerät kaufen -- aber welches ? -- und wo ? walter 35 47.445 21.08.2013, 18:03
Letzter Beitrag: K-Mehl-Treib
MyBB Würdet ihr so einen Drehmomentschlüssel kaufen? anulutk 11 16.856 14.02.2013, 23:40
Letzter Beitrag: oldradio
Help welche Schraube zardoz_de 4 7.206 31.03.2012, 08:48
Letzter Beitrag: Booze
MyBB ??? Welche Wendeplatten ??? steiner1 6 10.658 03.02.2012, 23:18
Letzter Beitrag: steiner1
MyBB Welche Wendeplatten ? knozi 17 21.181 02.08.2011, 19:14
Letzter Beitrag: JollyRoger
Help Welche Spannzangen sind das ? walter 8 11.707 14.11.2010, 01:22
Letzter Beitrag: 4strok
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 9.268 01.10.2010, 15:43
MyBB Bohrer kaufen? reloader 23 32.726 02.09.2010, 20:14
Letzter Beitrag: TL13
