ELV Anzeige und die Schieblehren
gets Offline
Adresse: 63834 Sulzbach
MyBB  RE: ELV Anzeige und die Schieblehren
(04.11.2010, 13:17)Booze schrieb: Habe jetzt doch mal die anbau Messschieber bei Wabeco bestellt, mal sehen ob die funktionieren.
Na, hoffentlich hast du damit Glück!
Das ELV-Teil habe ich auch, hat auch schon mal an der Fräse funktioniert, aber nur 1x!
Habe alles Mögliche probiert, im Trockenlauf gings. An der Fräse war dann Feierabend! Habe die Anzeige dann zu ELV eingeschickt und überprüfen lassen. Die haben keinen Fehler gefunden. Also wieder getestet, die Anzeige geht!
Nun habe ich die Vekabelung an der Fräse abgebaut und mit diesen Kabeln den Trockentest gemacht: alles O.K.! Große Freude, alles wieder an die Fräse gebaut, Anzeige geht!
Dann nach vielleicht 15 Minuten erste Fehlanzeigen, dann gar nicht mehr!
Nun war ich mit meinem Latain am Ende. Letzter Versuch: alle Meßschieber ohne Kontakt zum Metall der Fräse, also isoliert, montiert. Brachte aber auch nichts. Meßschieber mit Batterien betrieben, mit externer Stromzufuhr und Kondensator im Batteriefach, hat alles nichts gebracht. Habe übrigens geschirmte Leitungen, den Schirm nur einseitig aufliegen. Und ein FU ist nicht im Betrieb!
Jedenfalls habe ich das Teil dann nochmals an ELV zur Überprüfung eingeschickt. Die haben wieder keinen Fehler gefunden. Seitdem liegt das Ding bei mir in der Bastelkiste. Bis auf das miese Teil ist der ELV-Service wirklich Top! Immer sehr schnelle, freundliche und kostenfreie Bedienung!
Hab mir übrigens auch die Magnet-Auslese von ElTec bestellt, allerdings ohne Anzeige-Modul. Die Anzeige mach ich mit nem alten SW-Laptop. Hoffentlich wird ElTec noch im Dezember fertig, dann gibts wieder was zum Spielen, hoffentlich ohne große negative Überraschungen!
Gruß, Uwe
16.11.2010, 14:28
  HEIDENHAIN anzeige murx 13 16.989 24.01.2020, 08:30
Letzter Beitrag: murx
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 32.437 01.08.2016, 15:44
MyBB Problem mit Anbaumessschieber und externer Anzeige Markus S. 73 116.096 06.02.2013, 11:01
Letzter Beitrag: enkohi
MyBB Anzeige von der Digischublehre steht still und macht keinen Mucks mehr ! walter 18 22.997 17.12.2009, 10:24
Letzter Beitrag: Johann
