Zägezahnmutter defekt
lutzemue Offline
Adresse: 59514
MyBB  RE: Zägezahnmutter defekt
hier nun weitere Erkenntisse und Fotos meines Problems. Also die Skala hat bei 1 Umdrehung 2 mm Weg. Also gehe ich davon aus, dass die Steigung der Spindel 2 mm ist. Ich habe die Mutter auf die Spindel drehen können, aber nur sehr schwergängig also nicht so wie ich es mir vorstelle. Da ich die Mutter drauf bekommen habe gehe ich davon aus, dass es die richtige sein muss. Welche Tricks gibt es nun die Mutter leichtgängiger zu machen? Keine Ahnung
Gruß Lutz
03.03.2011, 08:35
Hallo Lutz,
auf Deinem Bild sieht es so aus als wenn sich oben ein Grat gebildet hat.Ich würde die Spindel ins Drehbankfutter spannen,langsam laufen lassen und mit einer Schlichtfeile vorsichtig drüberfahren.Aber besser wäre es sicher wenn Du auch gleich die Spindel mit erneuert hättest.
03.03.2011, 09:46
kieberer0 Offline
Adresse: 2514 Traiskirchen
hallo an alle
ich möchte walter nicht verbessern, aber ergänzen, betreffend der methode des ausmessens der steigung.
walter du sagst, er soll eine oder grad 2 umdrehungen mit der mutter machen und dann eben durch 2 div.
ich würde sagen, es wäre besser 10 umdrehungen und dann durch 10 div.
denn wenn es wirklich keine genau steigung von 2 mm ist, kann man das nach gerade einer umdrehung eher schwerer messen als wenn man den 10fachen wert eines bruches nimmt.
weil um ein zehntel hat man sich schnell vermessen, überhaupt dann wenn man schlechte flächen zum anlegen des messwerkzeuges hat. um einen mm vermißt man sich dann doch nicht ganz so schnell.
lg claudio
03.03.2011, 13:53
lutzemue Offline
Adresse: 59514
Ja, aber mit der Skaleneinteilung sollte es genau zu bestimmen sein und eine Umdrehung ergibt laut Anzeige 2 mm. Damit sollte das Thema Steigung der Spindel geklärt sein oder nicht?
Gruß Lutz
03.03.2011, 16:10
lutzemue Offline
Adresse: 59514
So,
habe die Spindel ausgebaut und entgratet. Mit feinen Schleifpapier den alten Fettdreck entfernt und dann mit Petroleum die Mutter, mit einer Zange festgehalten, in der Drehmaschine hin und hergefahren. Nach drei vier Durchgängen habe ich die Mutter zwischen Daumen und Zeigefinger ohne großen Kaftaufwand festhalten können. Biggrins Dann die Mutter auf den erforderlichen Durchmesser abgedreht und mit dem Sicherungsstift fixiert. Die Drehe wieder spielfrei eingestellt und jetzt habe ich wieder eine sauber funktionierende Maschine im Keller. Biggrins Danke für Eure Unterstützung
Gruß Lutz
07.03.2011, 08:38
  Emco Unimat PC / Platine defekt ? Hønning 2 4.804 06.02.2021, 08:49
Letzter Beitrag: Hønning
156 Der Fehlerteufel hat wieder mal zugeschlagen, Wabeco Platine defekt ! walter 22 32.252 01.11.2019, 09:41
Letzter Beitrag: Nicolas
Help Anzeige für Glasmessstäbe defekt walter 23 32.281 01.08.2016, 15:44
MyBB Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? bastler_42 55 84.314 21.06.2013, 20:14
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Lager an Elektromotor defekt Egit Rohrm 8 11.690 06.02.2012, 00:20
Letzter Beitrag: nanno
MyBB Gewindeschneidvorrichtung defekt? Phil 5 8.618 14.06.2010, 06:07
Letzter Beitrag: Phil
