Nut für O-Ring einstechen
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Adresse: 79793 Wutöschingen
MyBB  RE: Nut für O-Ring einstechen
An Alle,
na das ist doch mal ein Angebot für die "Hörnchen". Da werde ich das selber schleifen erst mal hinten an stellen. Hätte ich auch selber drauf kommen können aber an Ebay hab ich jetzt zuletzt gedacht. "Freudigdreinschau"
Grüßle
Pinkerton
15.04.2013, 11:07
Peter-F Offline
Adresse: Bochum 44879
Und falls das mit dem Schleifen nicht so gut hinhaut
gibt es hier auch "neue" http://www.cut-tools.de/turning-tools-ti...-8_93.html
Zwinker
15.04.2013, 12:31
Servus
Bei aller Euphorie bitte nicht vergessen, daß es sich hierbei um Zubehör handelt.
Um diese Hörnchen richtig einzusetzen, benötigt man aber nochmals einen Halter, erst mit diesem kann man dann den Drehstahl erst richtig in den Drehstahlhalter einspannen.
L.G. Walter
15.04.2013, 16:59
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Servus Walter,
das mit dem Halter war schon klar, konnte man ja in den Angeboten auch sehen. Iss natürlich auch eine Frage des Geldes wenn man sich so einen Satz kaufen will. Ich hab hier mal einen Mini-Abstechstahl von Paulimot gefunden.
Mit einem entsprechenden Schliff müsste so was auch für eine Nut reichen? Und wie gesagt, für drei mal im Jahr und nur für Alu oder Messing ......
Grüßle
Pinkerton
15.04.2013, 20:13
Schleibi Offline
Adresse: Bensheim
Vergiss das kleine Abstechschwert, dass ist so schon mehr als bruchgefährdet.
Wenn du jetzt noch daran rumschleifst (wegen der Abrundung) dann wird das nicht besser.
Wenn du mir das Porto überweisst, kann ich dir so ein Ding für umme zukommen lassen. Kann damit rein gar nichts anfangen.
Kalle
Übrigens baut sich ein Hornhalter unter einer Stunde locker selbst. Einfach Bohrer und kleinen Fräser ins Drehbankfutter und den Halter gleich in Multifix und Co. Passend ausgehöhlt. Da stimmt dann die Höhe und Flucht automatisch. Einfach mal hier und in anderen Foren nach Hornhalter suchen.
16.04.2013, 07:54
(16.04.2013, 07:54)Schleibi schrieb: Wenn du mir das Porto überweisst, kann ich dir so ein Ding für umme zukommen lassen. Kann damit rein gar nichts anfangen.
Kalle
Hallo Halle
Hast du vielleicht noch so ein Teil bei dir herum liegen **lieb schau** Bz
Ich nehme das sofort, soferne es ein 105 er ist.
16.04.2013, 09:42
Comaspahn Offline
Adresse: 71263 Weil der Stadt
hallo!
Sind diese asymmetrischen Stahlhalter für diese Horn Drehstähle genormt; will sagen ein Stahlhalter passt bei allen Horn's'?
Gruss Hansjörg
16.04.2013, 10:18
Schleibi Offline
Adresse: Bensheim
Kalle
Hallo Halle
Walter ich hab so ein billiges Abstechschwert inkl. Popelshalter über, einen Hornhalter hab ich mir selbst hergestellt. Denn brauche ich für meine 105er.
Und ja bei den 105er braucht man für alle Horn Ministähle nur einen Halter und die Höhe der Schneide/Spitze ist bei allen gleich. Also das eine Hörnchen raus, das andere rein und nichts mit neu Höhe einstellen.
Kalle
16.04.2013, 17:00
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Kalle
Hi Kalle,
ich hab ja so einen Mini-Stecher darum bin ich auch auf den krummen Gedanken mit dem schleifen gekommen. Das Teil hat aber bei mir schon seine Berechtigung: Beim Abstechen von Kunststoff bis 40mm hält der sich recht wacker. Ich hab eigentlich kein Abstechschwert sondern nur die üblichen verdächtigen mit den kurzen Schneiden.
Grüßle
Pinkerton
16.04.2013, 19:38
Help Wie würdet ihr diesen Ring herstellen ? walter 14 15.286 02.02.2022, 18:03
Letzter Beitrag: VDX
MyBB D-Ring reparieren Nicolas 11 17.144 11.09.2016, 20:20
MyBB Nut einstechen aber tricky rossi_x 20 28.124 31.08.2010, 20:17
Letzter Beitrag: Gerald
