Wellensicherung entfernen ?
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
MyBB  RE: Wellensicherung entfernen ?
Hallo Marko
(31.05.2013, 13:18)Kraftzahn schrieb: Ja Klimmern ist so unser Ausdruck für diese Bearbeitung
mann sägt mit einer Art Metallkreissägeblatt die Zwischenräume der Lamellen aus um den grad durch das abdrehen zu entfernen.
Klimmern:
Ahhha,
wusste nicht dass das klimmert Biggrins.
Ich hab noch nie son Wechseltrömer Kohleläufer oder Bürstenmotor bearbeitet, aber Gleichströmer, Anlasser und LiMas, und da putz ich selbstverständlich die Zwischenräume aus - immer mit nem alten Metallsägeblatt, denn der Dreck mit Spanmehl der da in den Zwischenräumen verbleibt der ist leitend 43.
4-Ventiler
PS:
Übrigens, wenn der Kolektor nur verschmiert ist und sonst nicht schadhaft, dann ist ein Überdrehen unnötig, dann genügt auch das Schleifpapier!
31.05.2013, 14:21
LOBO Offline
Bewertung: 38
Adresse: Suhlendorf 29562
Von dem abgedrehten Kollektor hätte ich gern ein Bild, ...Zwinker...ich habe die Erfahrung gemacht, daß bei diesen Kleinmaschinen
nicht genügend Material zum abdrehen vorhanden ist, es sind dort eigentlich nur Kupferstreifen aufgedampft/aufgeklebt ...Ak
Gruß und viel Erfolg
Wolf...
31.05.2013, 20:34
Hallo Blauepi,
ist denn nun die Reparatur des Winkelschleifers gelungen?
01.06.2013, 09:05
Kumpel Offline
Adresse: 84543 Winhöring
(30.05.2013, 14:25)Kumpel schrieb: Hallo Leute,
ich muss an einem Winkelschleifer den Kollektor überdrehen. Um den Anker aus dem Gehäuse zu bekommen müsste ich eine Wellensicherung und das Zahnrad von der Achse entfernen. Hab jetzt schon eine Zeit lang probiert mit kleinen Schraubenziehern den Sicherungsring zu spreizen das haut aber nicht so recht hin.
Hat jemand eine Idee wie der Fachmann das macht?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Jürgen
01.07.2013, 07:45
TeraVolt Offline
Bewertung: 38
Adresse: 90455 Nürnberg
Kann latürnich sein, dass der Ausdruck "länderspezifisch" anders ist Zwinker aber ich kenn das jetzt unter dem Begriff entglimmern. Weil die Isolation zwischen den Lamellen aus Glimmer besteht, bzw. Mikanit der speziell verarbeiteten Handelsware für Glimmer.
Diese Isolation ist härter als das Kupfer und muss etwas tiefer als die Kupferlamellen sein, damit die Kohlen nicht darüber "stolpern".
Gibt aber auch viele Kollektoren, besonders bei den 230V Kleinmotoren (Flex, Bohrmaschine usw.) und Kleinspannungsmotoren deren Lamellenisolierung weicher als das Kupfer ist, diese müssen/dürfen dann nicht ausgesägt werden.
Grüße,
Harald
01.07.2013, 09:21
Kumpel Offline
Upps Hallo zusammen,
heute mal ein paar Bilder zum Stand der Dinge in Sachen Winkelschleifer Reparatur.
Das ursprüngliche Problem war, irgend so ein vorwitziges Teilchen hatte nichts besseres zu tun als sich zwischen Kollektor und Schleifer zu legen um dort Schaden an zu richten, was sich dann beim Gebrauch der Maschine durch heftige Funken und so ein "brazelndes" Geräusch bemerkbar machte.
Leider habe ich da keine Bilder. Nach dem Zerlegen in die Einzelteile hatte ich folgendes Schadensbild. Die Kohlen waren stark beschädigt und ein Kontakt vom Kollektor war etwas verbogen. Mit einem kleinen Messinghammer wurde der Kontakt wieder in die ursprüngliche Lage zurück geklopft. Anschließend habe ich den Anker in Spitzenspannung in die Drehbank gespannt und den Kollektor ganz leicht überdreht.
Mit einem Siliconpad wurde der gesamte Kollektor dann vor poliert und die Kontakte geglimmert.
Mit einem Filzrad plus Polierpaste wurde zuletzt alles auf Hochglanz gebracht.
Der Motor ist nun wieder zusammengebaut und beim ersten Test ohne Winkelgetriebe pfeift er wie eine Turbine, ich glaube so gut lief er noch nie.
So ist der aktuelle Zustand, jetzt noch die Wellensicherung draufgeklipst (vorausgesetzt ich treibe irgendwo eine neue auf), Fett ins Getriebe und den Rest zusammen schrauben und gut.
Ich möchte mich bei allen nocheinmal herzlich bedanken für die guten Tips
und wenn jemand weis wo ich so eine Wellensicherung bekommen kann ohne 1000 Stück ordern zu müssen oder eine Händlerlizenz zu beantragen
wäre das echt super. (Wellendurchmesser 11 mm, Nut 9,5 mm, 1,5 mm breit)
Jürgen
01.07.2013, 12:41
Kraftzahn Offline
Adresse: 04808 Lossatal
Wink  RE: Wellensicherung entfernen ?
Hallo an alle,
TeraVolt schrieb
Kann natürlich sein, dass der Ausdruck "länderspezifisch" anders ist
so viel anders ist das auch nicht, aber Deine Erklärung hat natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen. dankeschoen
Hallo Kumpel
schön das er wieder läuft und sieht auch gut aus Respekt
gruß
Marko
03.07.2013, 10:56
  Magnete entfernen miglincit 9 13.096 08.01.2020, 13:49
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen. Joker 7 11.759 17.10.2014, 14:21
Letzter Beitrag: Markus S
Help Schwarzer Belag von einem Alublech entfernen walter 6 9.989 16.09.2011, 19:59
Hmmmm Halterungsbolzen von Motor-Getriebe entfernen optimum 4 7.049 08.07.2010, 19:45
Letzter Beitrag: Phil
