Probleme mit Silberstahl
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
MyBB  RE: Probleme mit Silberstahl
Moin Leute,
ich habe mich wieder mit dem Silberstahl rumgeärgert. 31
Der Vorschub scheint der Schlüssel zum Erfolg.
Mit niedrigen Vorschüben schreit der Stahl und die Oberfläche wird rau. Mit hohen funktioniert es relativ gut.
Mehr als 0.5 mm Spantiefe geht aber nicht sinnvoll. Drehzahl 1500 Turen ist OK,aber es gibt widerliche Wirrspäne wie ich sonst nur vom Alu kenne.
(Irgendwie widerspricht das allem was ich vom drehen her so kenne.)
Die TNMG Platten funktionieren bei mir am besten, gefolgt von DCMT.
CCMT mit 08 Radius geht überhaupt nicht
V2A bearbeiten macht echt mehr Spaß (... und rostet nicht)
23.01.2014, 21:46
4-ventiler Offline
Adresse: 86179 Augsburg
498  RE: Probleme mit Silberstahl
Hallo Lars.
Ich bin nicht der alte Hase den mir da einer andichtet,
der dann als Lehrmeister auftritt und selbst vorgibt Anfänger zu sein (was anscheinend stimmt), aber Gedanken hab ich zu deinen Problem schon.
Ich hol mir an und ab bei nem befreundeten Ausbildungsmeister, und nem Kollegen der Werkzeugmacher- und Feinmechaniker-Meister ist meine Hilfen, und in der Nachbarschaft ist ein begnadeter Modellbauer (Rentner) der Werkzeugbauer und Feinmechaniker war, der unterstützt mich auch mit Tipps, er schleift mir Bohrer sauberer als ne Maschine usw......
(23.01.2014, 21:46)Thunder schrieb: Moin Leute,
Das ist ein Thema des Schnittdruckes!
Wobei das Schwingen des Meißels auf weitere Unzulänglichkeiten hindeutet wie, Art und Form der Schneide und wie lang der Meißel ein gespannt ist.
Fließspäne können begrenzt bei zähen Werkstoffen bedingt auftreten [besonders ohne Hartbehandlung], treten aber auch bei niedrigst legierten Baustählen auf die es uA auch als geschliffene gibt (daher meine Zweifelfrage).
Schau mal in die Schnittipps von SANDVIK.
Es gibt was Neues von SANDVIK, zumindest kannte ich das so nicht.
Da Silberstahl ein Kaltarbeitsstahl ist spielt auch bei der Bearbeitung die Temperatur eine kleine Rolle – 14 arbeitest du den Werkstoff trocken Keine Ahnung?
4-Ventiler
24.01.2014, 13:11
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Ich habe leider nicht die Möglichkeit mal eben in einer Lehrwerkstatt vorbei zuschauen, das hätte ich schon mehr als einmal gerne gemacht. Ct
Der Durchmesser der Welle liegt im Toleranzfeld h9, was zu Silberstahl passen würde.
Die Drehmeißel haben einer 16er Querschnitt, was sicherlich für Hobbymaschinen schon recht kräftig ist, der Drehmeißel ist recht kurz eingespannt.
Ich arbeite generell trocken, schmiere aber im Notfall mit Schneidöl-Spray.
24.01.2014, 17:19
franz Offline
Adresse: 0000
Hier einmal das Datenblatt für Silberstahl: Malen http://web.boehler.kunden.cmszwo.de/Info...K510de.pdf
Silberstahl läßt sich seht gut mit scharfen HM- u. HSS-Werkzeugen bearbeiten.
Probier doch einmal einen gut geschliffenen HSS-Stahl und weniger Drehzahl - vielleicht hilft es. Zwinker
Ich fertige u. a. Stempel für Blech-Stanzen aus Silberstahl - die drehe ich oft gleich mit dem Radien-Meißel mit einem Schrupp- und einem Schlichtschnitt fertig. Clap
Franz
24.01.2014, 19:38
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Hallo Franz,
Danke für das Datenblatt, daran kann man sich mal orientieren. Werde mal HM ausprobieren
24.01.2014, 21:23
khrossi Offline
Adresse: München
Hallo Lars,
ich arbeit auch gelegentlich mit Silberstahl (115CrV4) und nutze
HSS oder HM-Werkzeug, immer ohne Probleme, allerdings nie mit
hohen Drehzahlen. Einfach mal kleine Schnittgeschwindigkeiten testen.
Gruß Karl-Heinz
25.01.2014, 10:15
4-ventiler Offline
Wink  RE: Probleme mit Silberstahl
Hallo Lars.
(24.01.2014, 17:19)Thunder schrieb: Der Durchmesser der Welle liegt im Toleranzfeld h9, was zu Silberstahl passen würde.
Diese Toleranz gibt es auch für anderes Rundmaterial.
Meißel kurz . er muss ggfs sehr kurz gespannt sein und der Schnittdruck muss stimmen, besonders wenn die Führungen etwas Luft haben, und ein 16er Meißel ist zwar in sich stabil doch die Hebelkräfte wirken auch bei nem 16er.
Ansonsten sind halt die gesamten Schnittdaten von Bedeutung.
Hohe Drehzahl geringer Vorschub und geringe Zustellung/Spanabnahme beim Zerspanen von 'zähem' Material führen bei den besten Maschinen zu unsauberen Drehbildern.
Ich kann nichts dafür dass du niemand in der Nähe hast der dir objektive Hilfe leistet - ich hab halt die Möglichkeit und nutze diese (häufig) Biggrins.
4-Ventiler
25.01.2014, 13:18
CNCFRÄSER Offline
Adresse: Böhemenkirch 89558
Was auch ganz wichtig ist wenn man mit Silberstahl arbeitet.
Ist viel Kühlschmierstoff einsetzen. Dann gibt es auch sehr schöne Oberflächen. Und du kannst deine normalen WEndeplatten benutzen. Ich verwende immer die Gelb/Goldenen Platten.
MFG
Michael
23.02.2014, 12:13
MyBB Schraubstockspindel macht Probleme hobby-messer 14 19.764 03.08.2013, 17:44
Letzter Beitrag: LOBO
Help Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat 4-ventiler 26 35.998 03.08.2013, 16:15
Letzter Beitrag: sepp222
MyBB Passung Holz/Metall -Probleme. Steppenwolf 6 10.279 20.09.2012, 20:13
Letzter Beitrag: Steppenwolf
Hmmmm Probleme bei Getriebewechsel der Fräse BT-MR550 - was tun ? Jangoman 18 26.371 18.04.2009, 10:45
Letzter Beitrag: Jangoman
