Teilapparat und Futter
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
MyBB  RE: Teilapparat und Futter
bei der BF16 Vario brauch man halt jeden cm Höhe.
Also meine Futter ,ein 100 und ein 80 wurden von hinten durchbohrt .
Die Originalen Gewindelöcher ,hier M8 wurden Durchgangslöcher ,M8 blieb erhalten.
Aus Keilstahl wurden Nutensteine gefräst ,die M6 Gewindelöcher sind außermittig angebracht.Bei 100 Futter kurze Seite nach außen.
Mit M6 Inbusschrauben (Köpfe mit Zapfensenker versenkt) werden die Futter verschraubt.
Die Scherkraft ,die die drei Schrauben aufbringen , reichte bis jetzt aus und ich kann die Futter auch an der Drehe verwenden.
25.10.2009, 19:23
Stiffler Offline
Adresse: RP
Hallo Hasso,
gute Lösung, eigentlich wie bei mir, bis auf die Flachsenkungen.
Musste auch auf die Bauhöhe achten, hab ne Rotwerk EFM 200 Fräse.
Werde mir aber demnächst noch nen Zentrierdorn machen, mit dem ich
das Futter einfacher ausrichten kann.
Wie richtest du aus ?
MfG Wolfgang
MfG Wolle, der immer etwas zum Basteln sucht....
26.10.2009, 13:19
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
Hallo Wolfgang,
ausrichten geht ziemlich fix mit einer Messuhr und einen geschliffenen Dorn.
Schicke mal ein Bild wie ich es meine ,dauert aber ein bisschen...
Zentrierdorn ist nicht schlecht, hat aber Nachteile..., hier in der Bastelstube existiert ein Beitrag , mal schaun ob ich ihn finde...
30.10.2009, 00:58
Tkarl Offline
kreativ workman
Adresse: 4053 HAID
Hallo Wolle,
der Futterflansch sollte so aussehen
.pdf   Futterflansch.pdf (Größe: 21,37 KB / Downloads: 979)
Maße musst Du anpassen.
Gruß Karl
20.11.2009, 23:05
Tkarl Offline
kreativ workman
Adresse: 4053 HAID
Stiffler schrieb:Werde mir aber demnächst noch nen Zentrierdorn machen, mit dem ich
hallo Wolfgang,
eine einfache abgesetzte Scheibe, mit großem Ø dem Freistich im Backenfutter, dem kleinen Ø dem Zentrierloch im Teilapparat oder Rundtisch(natürlich spielfrei) angepasst auf den Rundtisch gesteckt das Futter drauf uand anschrauben fertig.
so gehts doch ganz einfach oder ?
Gruß Karl
14.12.2009, 22:55
Stiffler Offline
Adresse: RP
Hallo Karl,
hast Recht, nur ist dann der Konus im Tisch zu, diesen wollte ich aber für Wellen frei halten.
Musste aber bis jetzt das futter nicht mehr demontieren.
Werde mir aber noch nen Dorn Fertigen, diesen kann man nach den ausrichten dann wieder raus nehmen.
MfG Wolle
15.12.2009, 13:15
MyBB Antrieb für Teilapparat Vignette11 33 53.456 30.03.2014, 09:49
Letzter Beitrag: Nicolas
Help Probleme mit Indexstift am Sektorarm des Teilapparat 4-ventiler 26 35.833 03.08.2013, 16:15
Letzter Beitrag: sepp222
MyBB Welchen Stahl für Eigenbau Futter? cnczeck 4 7.855 25.10.2012, 22:50
Letzter Beitrag: Schima
Help Teilapparat K-Mehl-Treib 9 12.613 07.02.2011, 22:51
Letzter Beitrag: K-Mehl-Treib
MyBB Welches Futter brauche ich für diese Drehbank? dim10 12 17.270 28.10.2010, 09:49
Letzter Beitrag: dim10
