anulutk
Adresse: 01920 Crostwitz
Was ist das für ein Gewinde
Ich habe eine leere Gasflasche bekommen die mit Helium gefüllt war, diese möchte ich nun für Druckluft benutzen. Die Flasche war mit 18 Bar gefüllt und ist für 27 Bar geprüft, unser Kompresor liefert 8 Bar also sollte das reichen.
Kennt jemand dieses Gewinde bzw. einen Ort wo man Adapter auf 1/4 Zoll bekommt?
Außendurchmesser: 11 mm
Gewindesteigung 1,25
Das ganze sieht so aus:
Gruß Jakob
30.07.2012, 19:12 |
Peter-F
4
Adresse: Bochum 44879
RE: Was ist das für ein Gewinde
Hallo Jakob,
schau mal hier: http://www.gewinde-normen.de/gasflaschen-gewinde.html
Argon, Helium, Stickstoff, W 30 x 2 rechts
Aber da stimmt etwas nicht, ist dort ein zusätzlicher Adapter
angebaut??
30.07.2012, 19:26 |
dreherv8
Adresse: 45772 Marl
(30.07.2012, 19:26)Peter-F schrieb: Hallo Jakob,
angebaut??
aber nur, wenn der Fülldruck über 200 Bar (max 300 Bar) ist.
Ansonsten ist (bis 200 Bar)
Stickstoff = W 24,32 x 1/14"
Edelgase = W 21,80 x 1/14"
Das gilt auch nur für Deutschland; Frankreich und GB benutzen z. B. andere Anschlüße, welche aber in D zugelassen sind und auch in den entsprechenden Füllwerken gefüllt werden (können).
Da es sich hier aber um einen Niederdruckbehälter und sehr wahrscheinlich um eine Eigentümerflasche handelt, kann der Anschluß abweichen. Ob die dann allerdings in einem Füllwerk gefüllt wird, steht auf einem anderen Stück Papier
Wolfgang
31.07.2012, 00:03 |
anulutk
Leider gibt es für das Gewinde keine Muffen oder ähnliches deshalb habe ich Heute mal versucht die Flasche einfach über einen Schlauch zu füllen. Dazu habe ich den Schlauch einfach mit einer Schlauchschelle am Gewinde befestigt. Leider lässt sich die Flasche trotzdem nicht richtig füllen, weil in dem Hahn eine Art Ventil eingebaut ist. Deshalb habe ich den Hanh nun einfach abgesägt. Jetzt will ich ein neues Stück Rundstahl mit 1/4 Zoll Gewinde einschweißen und Fertig. Vielleicht hat jemand lust das Teil für mich zu fertigen, weil ich keine Drehmaschine habe. Material und 11,8 mm Bohrer könnte ich liefern.
Hier eine Zeichnung:
Gruß Jakob
06.08.2012, 19:22 |
Balu
73
Hallo Jakob,
Ich könnte dir den gewünschten Adapter machen!
leichter währe es allerdings ein Aussengewinde z.B. G 1/2.
hat halt auch den Vorteil das du eine normale Dichtung einsetzten kannst.
Bei der NORMA gibt es immer wieder Druckluftzubehör. Ventile, Druckminderer, ect, für kleines Geld.
07.08.2012, 14:42 |
